pont autobloquant 205
axfn1
Message par axfn1 »
joindre quaife en angleterre ça devrais être nettement moins chère, je sais qu'il y a une commerciale qui parle Français..........le plus dur c'est de demander un commercial en englais.
avec un traducteur en ligne:
EN FRACAIS:
Bonjour mon nom est Robert je suis interressépar l'achat d'un autobloquant pourriez vous me passer un commercial qui parle le Français Merci
EN ANGLAIS:
Hello my name is Robert I am interressépar the purchase of an autobloquant could take place to me a commercial which speaks about the Frenchman Thank you
ça devrais le faire....il faut se lancer :)
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
axfn1 a écrit :joindre quaife en angleterre ça devrais être nettement moins chère, je sais qu'il y a une commerciale qui parle Français..........le plus dur c'est de demander un commercial en englais.
EN FRACAIS:
EN ANGLAIS:
:lol: et si on se s'appele pas Robert, ça marche aussi? :mellow:
:park: :jesors:
Been thanked : 141 times
:lol: :lol: :lol:
axfn1
Message par axfn1 »
And you find that drole! :angry:
axfn1 a écrit :And you find that drole! :angry:
:p :p :p :p
:lol: :lol:
BComp
Been thanked : 41 times
Message par BComp »
les autobloq' c'est que pour robert... :D
doit y avoir un importateur qui pratique de bons tarifs, on m'en avait parlé mais je sais plus qui?!.... :mellow:
cricri a écrit :les autobloq' c'est que pour robert... :D
Il faut demander a Damien, il a fait comme ça pour le sien ;)
Been thanked : 139 times
je crois que damien a traité direct avec l'english il me semble
Oliive
Message par Oliive »
Oui, Damien à traité direct avec l'anglais, il faut dire qu'il a une excellente maitrise de la langue ;)
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Même que l'anglais avec l'accent du Jurô ça passe tout seul dans l'oreille des rosbiffs !!! :lol:
tchoupi13
Has thanked : 16 times
Been thanked : 37 times
Message par tchoupi13 »
En Marseillais ça peut aussi le faire:
"oh la con de ta m**re! , passes moi la gonzesses qui aime bien les petits français que je lui explique ce que je veux pour mon char à p*te, p**tain!"
ps: elle est bonne la gonzesse??? :lol:
kargal
Has thanked : 38 times
Been thanked : 25 times
Message par kargal »
SELFBYTE. Francoise & Murray Soanes
4 Route de Virson
Panonniere
17220 St Christophe
FRANCE
Tel: 0033 546 271 848
Fax:
Email: murray-recotech@wanadoo.fr
ils doivent le vendre dans les 900€ si mes souvenirs sont bons
jerome ROUOT
Message par jerome ROUOT »
salut a tous,
sinon vous pouvez aussi acheter un autobloquant a disque. Dite moi ce qui sont interessé et je vous donne le prix du neuf, acheté directement chez le fabricant de tout les revendeurs francais....
JErome
JEROME LA BRICOL
Message par JEROME LA BRICOL »
qu'est ce qu'il y a comme marque d'autobloc a disquez STP jerome...
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 15 times
Message par damien »
le quaife se monte avec la couronne d'origine, moyennantquelques petites bricoles d'usinage
attention la couronne est traitée.. donc super dur a usiner sans materiel adapté.
pour l'adresse, kargal a tout dit, rapide, fiable et c'est l'importateur francais donc aucun soucis.
si vous voulez des details du montage, je peu le faire, et vous usiner la couronne d'origine.
ainsi que des renforts de tulipes de cardans.
perso j'ai fait 7 rallyes cette année avec le quaife, aucun soucis j'en suis tres satisfait.
axfn1
Message par axfn1 »
Extrait de la page de mon site
Montage de l'autobloquant "QUAIFE":
Le différentiel ATB QUAIFE se monte en lieu et place de celui d'origine.
Le montage du Quaife ne présente aucune difficulté et présente même quelques avantages car il n'y a aucune modification a effectuer. En effet la couronne se monte sertie comme la couronne d'origine. Donc si votre BV est équipée d'une couronne (couple court 64 dents) il suffit de la dessertir à l'aide d'une presse Hydraulique (20 Tonnes environ) en pratiquant une légère chauffe circulaire de la couronne. une fois la couronne dessertie bien nettoyer la portée afin d'éliminer les traces de Loctite. Mettre la couronne au four (environ 200 à 250°C). Déposer le jonc d'arrêt de la couronne sur le boîtier de l'autobloquant et apposer sur le portage du produit de scellement Loctite Vert. Positionner le boîtier autobloquant sous la presse et mettre en place la couronne 64 dents, mettre en pression rapidement pour un positionnement parfait de celle-ci, laisser refroidir puis placer le jonc d'arrêt de la couronne. Par sécurité faire trois petits cordons de soudure au TIG pour solidariser définitivement la couronne au boîtier. Mettre les deux roulements du boîtier au four et les mettre en place. il n'y a plus qu'à mettre le boîtier dans le carter de BV.
Le montage du Quaife ne nécessite pas le panachage d'une des deux transmissions et donc de conserver le montage d'origine.
