prob voyant tdb qui ne s'éteind plus sur ax sport ph2
Le reste quoi
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
rectif pour le boitier: j'ai vérifié, il se situe sous la bouche de ventil tout a gauche du tdb tu peux y accéder par le dessous...
Volcanix
Message par Volcanix »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :rectif pour le boitier: j'ai vérifié, il se situe sous la bouche de ventil tout a gauche du tdb tu peux y accéder par le dessous...
trop tard , je viens juste de tout demonter :( , y'a meme pas 30min !!! :lol:
c'est bien le boitier a trois broches non paralleles ?
de toute maniere c'est le seul boitier que j'ai decouvert ! est il le meme que sur d'autre ax ou bien specifique a la sport ? en tout cas , il ne ressemble pas a celui du lien de Oliive page precedente ! as tu une idée du prix ?
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
non c'est un boitier 5 broches marron
il se situe tout en bas a gauche du tdb on ne peut pas le voir
dessus y'a une étiquette ecrit "tempo 12 v... etc" je crois
Volcanix
kris en ax mix ten-sport- a écrit :non c'est un boitier 5 broches marron
ah ok , alors c'est le boitier qui fait environ 6cm par 6cm par 1,5 d'epais , deux petites pattes pour le fixer et il est souvent situer sous la ventilation( ou le mini vide poche ) de gauche .... c'est un boitier tout leger et c'est un jaeger ???
la piece que j'ai demonté devait etre un relais apparemment et la piece que tu dis , si c'est bien celle a laquelle je pense , je l'ai debranché moteur tournant et ca n'a rien changé je crois .... quoique ... maintenant , j'ai le doute de l'avoir demonté moteur tournant :huh:
oui c'est bien celle la c'est un jaeger et ta loupiotte doit s'éteindre quand tu le débranches
Volcanix
kris en ax mix ten-sport- a écrit :oui c'est bien celle la c'est un jaeger et ta loupiotte doit s'éteindre quand tu le débranches
ok , je ferai l'essai demain , merci
Volcanix
une fois le boitier debranché , en effet la loupiotte ne s'allume plus ... c'est donc le boitier de niveau d'huile et d'eau selon la rta
il faut que j'en trouve un autre pour essayer
