Refection attache Elargisseur...
- patrice 57
- patrice 57
- Piedplanche
- A remercié : 134 fois
- A été remercié : 432 fois
- A été remercié : 115 fois
Moi,je pense faire un amalgamme de toutes vos idées,et je vous montrerais avant de monter.
A+
Voilà en fait,j'ai consolidé la fixation des fers à cheval qui maintiennent les agraffes plastiques d'origine avec une colle mastic dont la résistance est de 80Kg/cm2.
Ensuite,j'ai ouvert à la lime ces fameux fers à cheval de manière à y passer une vis de diamètre 5mm à tête poïler.Aprés quoi,j'ai meulé chaque tête de vis pour qu'elles puissent s'insérer librement dans leur fer à cheval respectif de manière à guider au mieux l'extension lors de sapose et ensuite,je fixe avec rondelle caoutchouc + rondelle plate large et écrous chaque vis de l'extension.
Je pourrais seulement vous dire si cela est payant avec le temps!!!!
A+
salut ,moi j ai fait methode pp,vis plastic m6x40 et c impec.
parcontre comme un con j essayé de percer ces cons de fer a cheval avec la meche a bois avant de capter qu il eté en fer
.donc je l ai ai viré et voila le resultat,moi le boites de vis etait vendu par 4 donc une boite par extention et sa tiens nikel)
et pour le plaisir des yeux repeinte (powt en force)
