Moteur qui ratatouille
Marco
Message par Marco »
Salut à tous,
Je viens de lire les sujets sur les soucis que rencontre les tu24 qui ratapouille et j'ai une petite idée, mais bon je vous expose mon souci quand même.
Révision carbu super ok, brides, ,pompe reprises , joint,
Moteur et carbu regler par un sorcier de marseille, les connaisseurs le reconnaitrons.
il me dit tout va bien pas de souci
Malheureusement mise au point dans marseille donc il n'a pas pu exploiter comme moi en forte charge.
Hier soir tout content je sors la bete pour un essai mais la c'est le drame ce que je croyais un reglage de carbu n'est rien......
Si je sollicite un peu trop vite ou trop fort, la pedale de droite le moteur ratatouille méchant, style rupteur
Par exemple jusqu' a3000 rien puis ratatouillage , reprends, 5000 ratatouillage etc....
Ce soir je change mon module qu'en pensez vous?
A+
PTS
Has thanked : 25 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
elle est peut etre trop riche....
Has thanked : 82 times
Been thanked : 292 times
Oui, t'essayes avec un autre module :unsure: je viens de changer le mien, il me faisait des coupures alléatoires, a n'importe quel régime, n'importe quand :wak:
Modifié en dernier par Piedplanche le 08 sept. 2005, 09:54, modifié 1 fois.
laurent13
Message par laurent13 »
T'as été voir Xib'? Si c'est lui qui te l'a règlé, elle n'est pas trop riche ;) .
Par contre, essaie comme tu as dis de voir le module ou la bobine :ok:
FL racing
Has thanked : 97 times
Been thanked : 87 times
J'en connais un dans le centre, qui m'a réglé la mienne ça doit bien faire 5 ans et depuis elle tourne comme une horloge. elle faisait comme si elle tournait sur 3 pattes, et pour pouvoir rouler c'était genre "on" / "off" . Il m'a nettoyé les carbus ,tout le circuit essence avec une machine (genre celle qui te fait marcher un coeur sorti du corps - image - ) et depuis no soucis. En fait j'avais de la flotte dans l'essence :(
Et toi tu as été où alors ?
Marco
Message par Marco »
Oui c'est Xib, ce week end ,j'ai tout changé , module , allumeur , bobine, bougie, fil de bougie = PAREIL, je rappelle Xib ce matin.
AAA+
laurent13
Alors, ça donne quoi? :lala: :D
FL racing
Marco
Message par Marco »
Le sorcier à rectifier le tire et repris les reglages , bilan 8000 trs / mn sur chaque rapports et des montée en regime linéaire à souhait.
Merci à tous...
à bientôt à la baume....on est 10 dans la classe N1 IL VA Y AVOIR DU SPORT !!!!!!!
