pression d'huile
fab309
Re: pression d'huile
Message par fab309 »
merci :(
golf 3 gti
405 td
arhain91
Message par arhain91 »
merci les mec :ok: :ok: !
ce que j'aime ici c'est la précision et la gentillesse de tous le monde encor une fois :) !
205 RaLLyE BoY ==>for ever
ptinico
Message par ptinico »
si tu veux passer mon ch'tio Arhain que je regarde, pas de soucis :ok:
arhain91
sa serais avec plaisir mon amis :ok: ! en ce moment c'est dure j'ai pas mal de truc a fair mais vasi pas de probleme ! je te tient au courant dans le mois mon ptit :D ! je t'appellerais ou je t'envois un MP :ok: :ok:
ptinico
pas de soucis, je trouverais bien 3 mn lol pour toi :lol: :lol: :D :lol:
arhain91
jespere bien :lol: :lol: :lol: :lol:
fab309
et il possible qu une surpression d huile donc trop de pression d huile a 7000 trs peuve faire sortir l huile de par tout et a en bouffer pas mal mais que dans les tours pas en dessous de 5000 trs car elle fume pas un pete et a toc elle fume grave :wacko: ?
golf 3 gti
405 td
Has thanked : 74 times
Been thanked : 276 times
la surpression est forcément liée au régime moteur puisque c'est une pompe : plus ca tourne, plus ca fait circuler l'huile. Et si y'a rien pour réguler tout ça, ca sort partout où ca peut passer.
Il a combien de kil' ton moulin :?:
fab309
120 000 kil et prepa a 97 000 kil et comment ca regule ?
golf 3 gti
405 td
Has thanked : 1649 times
Been thanked : 1200 times
Ta pompe à huile est à revoir il me semble. :mellow:
fab309 a écrit :120 000 kil et prepa a 97 000 kil et comment ca regule ?
=> http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 92#p331992
fab309
ok ok donc ca doit etre ca mon probleme car il ma semble voir des vapeurs d huile sortir par les durites d essence qui sont sur les carbus et j ai meme de l huile dans mes cornets dailleurs elle ratatouille bien surement du a un mauvais melange trop de vapeur d huile <_< et est ce qu il faut demonter la pompe a huile ou si on peut changer le regulateur sans la demonter ?
golf 3 gti
405 td
Has thanked : 603 times
Been thanked : 587 times
Y'a eu quoi comme prépépa? juste le haut moteur ou tout le moteur ? si juste le haut moteur a été préparé,t'as des chances que la bas moteur ai trinqué... pour l'histoire des compressions,tu peut avoir des valeurs faussées par le film d'huile autour des segments ,ce qui expliquerait ta conso d'huile ...les supressions avec le reniflard en résultent aussi,rien à voir avec la pression de pompe à huile ...
fab309
alors pourquoi elle crache l huile que dans les tours et pas avant ? ni au ralentis rien juste un peut au reniflard ? avant elle fume pas un pete , et c est que la culasse qui a ete prepare j ai la facture <_<
golf 3 gti
405 td
fab309 a écrit :alors pourquoi elle crache l huile que dans les tours et pas avant ?
Tu sais comme on dit,5 minutes avant de mourir,il était vivant :rolleyes: ....ca crache au reniflard,,ca fume à l'échappement, Tu as tout les symptomes d'une segmentation fatiguée,l'histoire de la surpression dans le circuit d'huile je n'y crois pas ,quand ca se produit,c'est des joints en bout de circuit qui lachent (modine,spy de vilo...) ,le circuit d'huile du Tu est fait de telle sorte que l'huile part de la pompe dans le carte d'huile pour aller vers le haut en passant par le vilo pour graisser aac et rampe de culbus,une fois arrivée tout en haut ,l'huile barbote dans la culasse avant de retomber par les 2 gros canaux de descente,les memes que par là ou se fait le remplissage et la mise à l'air libre du bas moteur...alors comment une surpression de la pompe peut faire fumer par le reniflard et la segmentation ??? :blink:
la surpression dans le circuit d'huile quand ca se produit,c'est des joints en bout de circuit qui lachent (modine,spy de vilo...) ,
Ah oui c'est exact j'ai oublié l'histoire de PP :ok:
Cf plus haut ... CQFD. "_"
Mais je reste sur ma faim :
Un gros blocage de boite à vitesse sur autoroute à 130km/h a balancé 2 litre dans le reniflard (une vis dans la boite qui s'est desserrée et a été coupée par un pignon). Gros effort sur l'ensemble mobile ayant entrainé une grosse remontée d'huile ! Ca ne pouvait donc venir que de la pompe ? Le bloc était refait, les joints modines et spy de vilo n'ont pas laché !
Là on tient un bon sujet technique ! :ok:
