Pas facile de trouver des pièces dignes de ce noms…
Ma 205 Rallye 1989
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1032 times
Re: Ma 205 Rallye 1989
Et bah ça vaut le coup d’acheter du neuf !!!
- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 622 times
Mc en 23,8 ,ça se trouve pour 406 sans abs,c'est ce que j'ai sur la f2000
attaque directe du mordant sans course morte
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
406 sans ABS, le freinage est incomparable.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 59 times
Et du coup, ça apporte quoi un MC plus gros ? Il y a un truc que je ne pige pas là
- Has thanked : 505 times
- Been thanked : 1140 times
Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force
- Olivier Ertrois
Plus de volume déplacé : OKjean-luc13 a écrit : 22 déc. 2025, 21:56 Plus de volume de liquide déplacé donc course plus courte à la pédale et plus de force![]()
Course plus courte : OK
Plus de force sur la pédale pour le même freinage car p = F/S donc si ta surface de piston augmente, il te faut plus de force à la pédale pour une pression identique dans le circuit.
C'est ça
(mais plus de force pour un freinage supérieur)
Aujourd'hui, réalisation d'un support pour mon mano AFR (qui sera monté en même temps que mon futur moteur, l'insertion pour la sonde lambda étant déjà prévu sur le 4/2/1
Pas facile de trouver un emplacement qui ne dénature pas le tdb et je pourrai passer le faisceau sous la moquette, brancher l'alimentation sur l'autoradio et passer le faisceau de la sonde Lambda par le passe-cloison en caoutchouc libre sur le tablier.
Petite sortie ce matin jusqu'à la mensuelle de Grans :
J'ai passé le cap des 120000 kms sur le trajet!
J'ai enfin trouvé des écrous plats ressemblant à mes écrous antivol, je les ai donc remplacés ce matin
Avant:
Après :
Avant:
Après :
C'est bien mieux !
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 196 times
Non!
Hier, j'ai profité d'un peu de soleil pour sortir la voiture à l'occasion de la mensuelle de Grans , j'ai emmené avec moi mon ami Claude du Ventabren Rétro Passion qui a eu un petit soucis de fuite d'huile le matin sur sa Golf GTI
François 13 nous a rejoint avec sa fille
