Chercher l'erreur
Has thanked : 93 times
Been thanked : 295 times
Chercher l'erreur
Il y a fort longtemps que je n'avais pas proposé une Q.A.L.C.* <oo>
On remet ça à l occasion d' une énième boîte qui passe entre mes paluches.
Y a pas un truc qui cloche :?:
Question subsidiaire : la énième ça fait combien d après vous :?:
* Question A La Con :mrgreen:
Has thanked : 167 times
Been thanked : 261 times
Re: Chercher l'erreur
C'est normal la bille qui traine ??????
Has thanked : 612 times
Been thanked : 622 times
pascalou95 a écrit : 09 janv. 2026, 19:29 C'est normal la bille qui traine ??????
Non..... :blink: :lol: et en plus elle paraît grosse,une des roulements d'arbre ?
Une bille du roulement d arbre primaire côté embrayage.
Et le reste se promène dans le DIF : bille, cage extérieure et intérieure en miettes. :crying:
Quant aux nombre de boîtes révisées, celle là sera la 70 ème <oo>
Been thanked : 86 times
Salut PP meilleurs voeux à vous, au fait, ça donne quoi l'outil que tu proposais pour les synchroniseurs , c'est toujours d'actu??
Pas validé par le service homologation, je l utilise rien que pour moi :D
PP je t'ai laissé un MP ;) ;) ;)
naas olivier a écrit : 11 janv. 2026, 11:33 PP je t'ai laissé un MP ;) ;) ;)
Où ça !? J ai rien ici
Has thanked : 505 times
Been thanked : 698 times
Belle bille :o .
Sur la mienne c'était la vis au bout d'arbre après la 5 qui était sur le point de partir (pas serrée du tout) !
Et des petites billes dans l'arbre aussi, je ne rappel plus du nom de la pièce à laquelle elles appartenaient. Ma boîte avait donc déjà été ouverte en tout cas.
Et un des ressort du disque d'embrayage aussi sur le point de prendre son indépendance :ph34r:
Jul964rs92 a écrit : 11 janv. 2026, 16:48 Belle bille :o .
Il faut le serrer à 14NM de mémoire et perso, je lui mets du frein filet léger.
si l'écrou est desserré, le synchro a plus de course. Et donc, les billes se font la malle. Et là, ca peut vite partir en couille et faire une belle marmelade de métal :crying:
Has thanked : 729 times
Been thanked : 1031 times
Piedplanche a écrit : 11 janv. 2026, 05:48 Pas validé par le service homologation, je l utilise rien que pour moi :D
Tu planches plus dessus ???
Teelck a écrit : 13 janv. 2026, 21:03 Tu planches plus dessus ???
pas trop le temps et je n'ai plus mon imprimeur sous la main :)
