Rénovation de votre radiateur
Comme son nom l'indique, sachant que toute proposition de vente ou de commande groupée doit faire l'objet d'un projet soutenu par quelqu'un auprès du Bureau qui donnera son avis.
- Olivier Ertrois
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 59 times
Bonjour à tous,
Je me demandais s'il y aurait des membres intéressés pour faire reconditionner son radiateur ?
Je propose ça car j'ai remplacé celui d'origine par un de chez Auxal faisceau cuivre, mais je souhaite faire refaire mon origine pour en avoir un d'avance. Dans mes recherches, j'ai contacté la société Berry Radiateurs que j'ai fait travailler dans le passé et je suis tombé sur un gars très sympa. Lors de notre échange, on a évoqué la possibilité de souscription club pour réduire les prix. Ils sont par ailleurs capables de remplacer le faisceau d'origine par un identique avec le même pas entre tube.
Pour le moment, je ne suis pas en mesure de donner un tarif. Je ne pourrai le faire que quand on aura évalué le nombre de personnes intéressées.
Le radiateur est une pièce à ne pas négliger. Une fois le point d'ébullition atteint, la surchauffe arrive très vite car l'échange thermique est diminué. Par ailleurs les faisceaux alu n'ont pas la même performance que les faisceaux cuivre. Ils sont à éviter en remplacement d'un radiateur origine cuivre car la surface d'échange n'est généralement pas suffisante, surtout sur des voitures avec des moteurs affûtés comme le TU24.
Concernant celui de chez Auxal qui a un faisceau en cuivre, j'ai dû le modifier car le piquage pour le vase d'expansion n'était pas tout à fait à la bonne place et surtout mal orienté ce qui faisait que le piquage arrivait dans la tôle d'encadrement de phare. Par ailleurs le pas des tubes est plus important que celui d'origine, donc à priori un peu moins efficace. Cela dit, aucun problème lors de la grande sortie dans le Jura dans les cols, mais bon, on n'était pas encore dans des températures caniculaires.
Je mets des photos de la modif du piquage de celui de Auxal pour info.
Origine
Piquage mal positionné Auxal
Modif
Une fois monté
Origine
Modif
Une fois monté
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Re: Rénovation de votre radiateur
Je ne sais pas si j'ai gardé mon vieux radiateur... Si oui, je peux faire partie de la manœuvre.
- CLAUDE40
- Has thanked : 261 times
- Been thanked : 156 times
Je suis partant.
Moi aussi j'ai remplacé celui de ma Rallye par un Auxal. Pas de soucis avec, mis à part la sortie mal orientée, mais je l'ai laissé comme ça.
Je voulais envoyer l'ancien chez un spécialiste du côté de Bordeaux (Aquitaine Radiateur) mais il est toujours dans le carton.
- Piedplanche
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 295 times
J'ai plusieurs radiateurs cuivre à rénover dans mon débarras donc l idée de les refaire me plait.
Tiens nous au courant.
- naas olivier
- Been thanked : 86 times
Salut je serai aussi intéressé par une réfection d'un radiateur cuivre, j'en ai un qui sommeil dans mon stock.
- cd911
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 214 times
Merci pour l'initiative mais malheureusement je n'en ai pas en rab'
Mais au cas où, j'ai un artisan à côté de chez moi qui bosse très bien, un ancien d'ici a refait le sien
- Olivier Ertrois
Faut voir, on peut le consulter, ça ne coûte rien. Moi aussi j'ai un artisan à Châlons qui achète des faisceaux et remplace, mais quand tu vas le voir, il te dis d'emblée que c'est compliqué pour trouver un faisceau, que ça va coûter cher bla bla. ça fait 30 ans que je le connais et c'est toujours le même refrain. Berry Radiateurs n'est pas un artisan. C'est pas non plus un gros, je crois une dizaine de personnes, de mais Il fabrique des faisceaux et s'il y a un petit volume, il y a peut être moyen d'avoir un prix sympa.cd911 a écrit : 10 juin 2025, 14:21 Merci pour l'initiative mais malheureusement je n'en ai pas en rab'
- cd911
Je pense que le gars doit être seul voir peut-être 1 ou 2 employés.
Il avait demandé 300€ en partant de ça :
- Olivier Ertrois
[quote=cd911 post_id=955939 time=1749559927 user_id=8131]
C'était il y a combien de temps ?
- cd911
- Olivier Ertrois
C'est sûr que 500 ça cogne un peu par rapport à celui d'Auxal
Le mien n'était pas très beau non plus
- Piedplanche
Il faut ajouter le coût de l'envoi et du retour
Et y a intérêt à soigner le colisag , pour la sauvegarde du radiateur mais aussi pour la valeur du cuivre
- Romu39
- Has thanked : 73 times
- Been thanked : 91 times
Tu as fais comment pour boucher le piquage existant ? Soudure étain ?Olivier Ertrois a écrit : 09 juin 2025, 19:52 Concernant celui de chez Auxal qui a un faisceau en cuivre, j'ai dû le modifier car le piquage pour le vase d'expansion n'était pas tout à fait à la bonne place et surtout mal orienté ce qui faisait que le piquage arrivait dans la tôle d'encadrement de phare. Par ailleurs le pas des tubes est plus important que celui d'origine, donc à priori un peu moins efficace. Cela dit, aucun problème lors de la grande sortie dans le Jura dans les cols, mais bon, on n'était pas encore dans des températures caniculaires.
Et celui que tu as ajouté, il vissé soudé ou simplement soudé ?
Ma présentation:
viewtopic.php?f=39&t=50328
- Olivier Ertrois
Pour boucher, j'ai usiné un pion en laiton que j'ai ensuite brasé étain sur la partie coupée restante du piquageRomu39 a écrit : 11 juin 2025, 13:39Tu as fais comment pour boucher le piquage existant ? Soudure étain ?Olivier Ertrois a écrit : 09 juin 2025, 19:52 Concernant celui de chez Auxal qui a un faisceau en cuivre, j'ai dû le modifier car le ..
Pour le nouveau, piquage usiné dans une chute de laiton hexagonal que j'avais puis brasure étain. L'idée était de produire une embase avec assez de surface pour la solidité. Sinon il faut braser à l'argent, mais si tu chauffes de trop, il y a risque de dessouder le bossage pour la sonde à côté.
