Ax sport ph2
Has thanked : 504 times
Been thanked : 696 times
Re: Ax sport ph2
Pas très clair, façon de parler :D au dessus de la n20, sur le plateau entre Etrechy et Etampes, à Boissy le Sec exactement :ok:
Has thanked : 605 times
Been thanked : 615 times
Re: Ax sport ph2
Jul964rs92 a écrit : 21 mars 2024, 13:31 Pas très clair, façon de parler :D au dessus de la n20, sur le plateau entre Etrechy et Etampes, à Boissy le Sec exactement :ok:
Je suis passé pas mal de fois en vélo dans Boissy-le-Sec et jamais vu leur garage,ça a l'air bien planqué :ph34r:
Re: Ax sport ph2
Tu ne dois pas regarder l'émission :mrgreen: , c'est carrément une ferme :ok:
Re: Ax sport ph2
Jul964rs92 a écrit : 21 mars 2024, 19:50 Tu ne dois pas regarder l'émission :mrgreen: , c'est carrément une ferme :ok:
OK,donc je suis passé plein de fois devant sans voir réellement,en même temps,là bas c'est que des fermes :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Préparatifs de l'ax en vue de la concentr....vidange elle avait 1an et demi et 5000 bornes :blink: ,réglage de syncro des carbus,réparation du support de béquille de capot,nettoyage du filtre à air et pose de protections autour des fils d'allumage qui touchaient <_< .. .et reçu le joint du puits de jauge à essence ,c'est installé, reste plus qu'à tester :unsure:
à gauche l'ancien d'origine,a droite le nouveau
Been thanked : 296 times
Re: Ax sport ph2
Ha mince il y aura une AX rouge !! :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Des fois il y en a 2 :ph34r:
Has thanked : 723 times
Been thanked : 1022 times
Re: Ax sport ph2
olivF2000 a écrit : Des fois il y en a 2 :ph34r:
Cissou19 ne peut plus venir. Alors ça risque d’être la seule AX.
À moins que Ledouze prenne la sienne. :ok:
Has thanked : 495 times
Been thanked : 1131 times
Re: Ax sport ph2
Teelck a écrit : 06 mai 2024, 06:50
Non il vient en 205 :ok:
Re: Ax sport ph2
Ça fuit encore.... en fait ca sort du raccord bleu qui doit être le trop plein.....qui n'est pas branché en fait <_< ...j'ai retrouvé la durite débranchée coincée entre la caisse et le réservoir....par contre j'ai une pièce coincée dedans comme une sorte de restricteur :blink: quelq'un à déjà vu ça ?
Re: Ax sport ph2
C est un clapet anti retour ?
Re: Ax sport ph2
Y a que les proprios d’ax sport qui pourront répondre !! :ph34r:
Re: Ax sport ph2
Envoi un message à Aur80 peut-être :huh:
Re: Ax sport ph2
jean-luc13 a écrit : 06 mai 2024, 19:42 Envoi un message à Aur80 peut-être :huh:
Pas bête…. :mrgreen:
Re: Ax sport ph2
Je pense quec'est d'origine,j'ai rebranché comme ça ,du coup plus de fuites :blush: ,dire que j'ai mis 6 ans à m'en rendre compte :day: :da
Has thanked : 102 times
Been thanked : 145 times
Re: Ax sport ph2
s'il te réponds car moi j'attends toujours :mrgreen:
