Been thanked : 119 times
Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps ;)
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1032 times
Lilive a écrit : 12 oct. 2021, 10:55 Moi j'ai monté la sonde T° à la place du bouchon de vidange, et en sonde de pression une de 306S16 qui se monte en lieu et place du manocontact d'origine par contre je n'ai plus de voyant donc faut surveiller la P° de temps en temps ;)
Ta sonde de température trempe dans l’huile à cette hauteur ?
Has thanked : 505 times
Been thanked : 1140 times
Oui bien sûr :ok:
jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 13:26 Oui bien sûr :ok:
Tu penses qu’on peut laisser le manocontact de ce côté là et mettre la sonde de température à côté de la sonde de pression ou il vaut mieux laisser le manocontact à l’emplacement de ma pompe à essence comme il est là ?
je ne te suis pas là :blink:
jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 15:02 je ne te suis pas là :blink:
:lol: :lol: :lol: Ça ne m’étonne pas. Je suis pas tout seul ds ma tête !!! :mrgreen:
Teelck a écrit : 12 oct. 2021, 15:51
:mdr: On s'est compris au téléphone, c'est l'essentiel :ok: :mrgreen:
Je dois mettre quelle huile de boîte avec un auto bloc ???
Si c'est un Quaife à galets ou équivalent : Motul Gear 300 :ok: (..et Motul 90PA si autobloc à disques comme le mien)
jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 18:49 Si c'est un Quaife à galets ou équivalent : Motul Gear 300 :ok: (..et Motul 90PA si autobloc à disques comme le mien)
C’est un bratex. Idem quaife. :ok:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Viscosité 70w140 avec Autobloquant non ?
jean-luc13 a écrit : 12 oct. 2021, 15:57
Tant mieux, car moi je n'ai rien compris :lol: Et oui le bouchon de vidange moteur trempe dans l'huile, d'ailleurs si ce n'est pas le cas il faut s'inquiéter :mrgreen:
Je ne suis pas sûr que ça soit bien représentatif car au fond du carter d'huile on a de l'huile qui a déjà commencé à refroidir mais bon ça donne une idée, et puis ça fait cossu j'ai un mano de plus au combiné :D
Lilive a écrit : 13 oct. 2021, 08:48
J'ai eu François au téléphone, il pensait que tu avais mis la sonde par le trou de sonde de niveau à côté du puits de jauge
(Là effectivement , ça ne trempe pas) :mrgreen:
J’ai presque fini mon câblage. Le reste se fera en place et plié en deux sous la planche de bord. ^_^
C’est un beau bazar tous ces fils !!!
La boîte des relais. J’ai été obligé de les déshabiller sinon ils ne rentraient pas !!! C’est fou. Tu prends tout dans le même boutique et ils te fournissent des trucs qui ne vont pas ensemble !!!
Au moins je verrais si ils fonctionnent…. :lol:
Ça prend forme doucement. Encore beaucoup de détails à régler, monter et ajuster. :ok:
Has thanked : 20 times
Been thanked : 131 times
:rolleyes: Ah oui du fils il y en a !!!!
Bravo quelle patience faut il !!!!
Je t'admire !! :rolleyes: :ok:
Has thanked : 339 times
Been thanked : 252 times
François,
Beau cockpit......bientôt le fonctionnement du réacteur.... :ok: :ok:
