Ax sport ph2
- Has thanked : 586 times
- Been thanked : 582 times
Re: Ax sport ph2
Road-trip à travers la Beauce
ou plutôt ramener le fiston chez sa mère,attestation qui allait bien donc
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 180 times
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 957 times
- Been thanked : 162 times
Re: Ax sport ph2
Après plusieurs occurrences de démarreur qui coince
,je m'en suis occupé cet après-midi.
Démontage,remise en état avec remplacement des charbons et rectification du collecteur du rotor , graissage ,remontage,et ça marche
Re: Ax sport ph2
Neuf ça devrait durer,si c'est un échange standard comme l'autre qu'on aperçoit sur l'établi je n'ai pas pu le sauver,trop abîmé
Re: Ax sport ph2
Je vais soigner l'intérieur et essayer de trouver les quelques bricoles manquantes,console centrale et vide poche passager,en attendant,j'ai enfin réussi à fixer le vide poche conducteur
Re: Ax sport ph2
J'envisage aussi de monter la boîte à air d'origine sur les carbus,mais mauvaise surprise
en regardant de près,il manque 2 agraphes et leur embase soudée
Ça été depointé,comment peut on faire ce genre de conneries ?
Du coup,il me reste une autre tôle bien gougnafiéisée également,sûrement modifiée pour passer en pipe de 205 rallye mais hs....elle va servir de donneuse pour récupérer la seule embase restante et ensuite soudage sur l'autre plaque.
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 171 times
