Dispo triangle trw côté conducteur
- PTS
- Has thanked : 14 times
- Been thanked : 6 times
Hello.
Ça fait 2 boutiques où je commande un triangle trw jtc260 pour le côté conducteur. Soit disant en stock et annulation de la commande pour stock à zéro.
J'ai déjà le droit.
Quelqu'un a une info pour savoir où en trouver un en stock? Les deux dernières commandes annulées sont sur webdealauto et eBay.
Apparemment c'est la pénurie
J'ai déjà le droit.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Re: Dispo triangle trw côté conducteur
Je vais suivre avec attention, je dois changer mes triangles (jeu dans la rotule décelé au CT)
- 205_TU1_63
- Amateur
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 1 time
J'ai regardé sur Autodoc ils y ont mais ta ref jtc260 correspond au coté droit donc passager, apres tu peux prendre une autre marque sur autodoc tu peut choisir la marque de ton choixPTS a écrit : 02 avr. 2021, 15:53 Hello.
J'ai déjà le droit.
- PTS
Oui elle est dispo mais j'ai un trw côté passager. Je ne sais pas s'ils ont la même dimension sachant qu'il peut exister des ecarts
- PTS
Après vérification et ayant cherché un peu partout. J'ai commandé sur le site du musée Peugeot. C'est pas le même prix mais c'est bien du TRW. Je récupère ça demain
- PTS
Celui de gauche vient du musée Peugeot (qui est bien un TRW: mêmes refs sur les pièces ), celui de droite un TRW.
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 856 times
compare les bien entre eux car j'ai déjà eu des problèmes sur des triangles, venant du même fournisseur, de la même marque et faisant parti de la même commande, ou les fonderies étaient différentes, alors ça se monte hein, mais d'un coté, la fonderie est plus large que de l'autre coté, ce qui peut te créer un déséquilibre sur la tenue de route....et la tu peux chercher un moment et tout remettre en question
- da-maye
- Has thanked : 101 times
- Been thanked : 28 times
J'en ai marre de l'adaptable qui dure pas… vous conseillez quoi pour de la qualité ?
(je pense essayer TRW, à votre connaissance y-a-t-il une différence entre la filière magasin et vente en ligne ?
(une légende qui courrait à l'époque pour justifier le prix plus élevé en magasin, je pourrai comprendre que le fabricant vende moins cher un lot avec des petits défauts de fabrication, bien que je pense que c'est surtout le coût de fonctionnement d'un magasin qui explique l'écart de prix)
(Forum 205 TD)
(Forum 205 TD)
- Has thanked : 729 times
- Been thanked : 1029 times
J’ai des Moog sur la civile et des SKF sur la racing.
Rien à signaler pour le moment.
Les moog ont environ 20000 bornes
Les Skf ont juste 2500 bornes
