Ma 205Rallye 1991 (GrA)
- Has thanked : 496 times
- Been thanked : 1132 times
Re: Ma 205Rallye 1991 (GrA)
Bien sur qu'il y a plus de levée et heureusement
, la matière retirée est compensée par le reglage de la vis de culbuteur
- Has thanked : 723 times
- Been thanked : 1022 times
La levée de came est déterminée par la différence de hauteur entre la partie inférieure (arrondie) et le sommet de came.
Il suffit d'enlever plus de matière sur la partie inférieure (que tu compenses au reglage de culbuteur en descendant plus la vis (pour un jeu identique) que la pointe et tu augmentes d'autant ta levée
- ledouze
- Has thanked : 102 times
- Been thanked : 145 times
Pas con le truc !!! par contre pour avoir un temps de pleine ouverture plus long,faut retravailler la forme de la came ?
Modifié en dernier par ledouze le 20 févr. 2021, 16:44, modifié 1 fois.
oui, bien surledouze a écrit : 20 févr. 2021, 12:20 Pas con le truc !!! par contre pour avoir un temps de pleine ouverture faut retravailler la forme de la came ?
La came est d'ailleurs bien plus ronde que l'origine
Aujourd'hui, dépose de la poulie d'accessoires PTS présente sur l'auto pour prendre les côtes intérieures de façons à faire réusiner le pignon de vilo du nouveau moteur pour pouvoir la réutiliser ensuite:
ça devrait donner ça une fois terminé:
Whaou quand tu passes ça dans le tour, faut pas faire de passe trop violente. Sinon tu prends la pièce dans la tronche !!
Mais là il y a un paquet de matière en moins..
Dans le même ordre d'idée, j'ai commandé hier une poulie d'AAC Kent Cams qui, après renseignement, est bien plus légère que celle de CatCams
Je devrais la recevoir d'ici une quinzaine de jours
Je verrai à la réception mais Franck a pesé la sienne à 295gr
Ma Catcams fait 416gr par contre
bonsoir
penses a faire une fourchette en bronze pour le maintien en latéral de ton arbre a cames , a la place de celle d origine en acier qui bouffe la gorge .
Merci Pascal, je l'ai déjà
Pignon modifié récupéré ce matin!
Petit gain de poids au passage :
Et voilà:
Et voilà:
