différence Weber 40 et 45
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
Bonjour à tous,
Je n'arrive pas à trouver sur le net si les corps de Weber 40 et un 45 sont identiques, ma question se situe au niveau du diamètre intérieur où se monte les cornets...
On est sur du 48mm de diamètre sur nos DCOM 40 mais sur un carbu de 45?
Merci d'avance aux spécialistes :ok:
Re: différence Weber 40 et 45
personne? :wacko:
Has thanked : 93 times
Been thanked : 196 times
Les 40 DCOM sont en 45 pour les cornets.
Les 40 DCOE en 40 et les 45 DCOE en 45
ok merci Remi :ok:
Has thanked : 611 times
Been thanked : 622 times
Deterrage "_" ...quelqu'un peut me confirmer que les cornets solex rouges plastique se montent ou pas sur des 40 dcom8&9 d'ax sport ? En gros les diamètres intérieur sont-ils différents ? Merci :)
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Pour moi les cornet Solex rouge de nos rallye montés sur 40DCOM 10&11 se montent sur les 40DCOM 8&9
A mon sens, la différence 8/9 et 10/11 c'est l'ajutage de série.
Mais rien de certain, le DCOM 8/9 n'est pas dans la table de Ph. BOURSIN.
weberdat.xls
(105 Kio) Téléchargé 126 fois
Has thanked : 104 times
Been thanked : 145 times
de mémoire , les cornets rouge ne se montent pas sur les webers d' AX ..les webers d'AX sont réellement des 40...ils y a déjà un post a ce sujet , je crois..JL 13 doit savoir cela ; il me semble..
J'ai déjà vu un sujet là-dessus mais pas retrouvé, mais il me semble bien que Christian a raison ;)
effectivement les dcom 8/9 sont des vrai 40, alors que les dcom10/11 sont des 45 coté entrée air.
Les buses de 8 sont différentes aussi
De mémoire les buses de dcom 10 sont identiques aux dcoe 45
Pour ax il te faut des cornets qui se fixent avec les vis de maintien de la plaque
C'est bien ce qu'il me semblait, merci :ok:
Hutch
Has thanked : 6 times
Message par Hutch »
ledouze a écrit :de mémoire , les cornets rouge ne se montent pas sur les webers d' AX ..les webers d'AX sont réellement des 40...ils y a déjà un post a ce sujet , je crois..JL 13 doit savoir cela ; il me semble..
Les Weber sur des AX?Il me semble que les AX avaient des carbus Solex,pas Weber... :unsure:
Has thanked : 167 times
Been thanked : 261 times
Solex sur les phases 1 et Weber sur les phases 2, à confirmer par les pro du double corps :D on en avait discuté sur le forum 106 rallye, avec un membre qui est propriétaire d'une 106 rallye phase 1, d'une AX sport montée avec des Weber, et d'une 205 GTI rouge B)
et encore,les toutes 1eres ph2 avaient encore des solex,weber juste après :ok: la mienne devait etre en solex,elle a été weberisée :ph34r:
Tu étais intervenu Olivier dans ce post côté 106 rallye, post de Sergio :ok:
je confirme tes dire Olivier !!! Ma phase 2 qui est du 04/01/89 a des Solex ( et tu as pu noter la différence avec les weber , lors de la Nationale Lozére2019 ).....beaucoup de souplesse a bas régime mais ça manque de poumons en haut ....peut être du à la config du compartiment moteur de l' auto
Au temps pour moi ! :mrgreen:
Au moins l'erreur est corrigée :ok: Et un tableur de données sur les carbus Weber a été diffusé. :)
