Has thanked : 1216 times
Been thanked : 1585 times
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1400!
bob_063 a écrit :Bien Olivier, beau boulot :ok:
Teelck a écrit :Tu as l’outillage pour mesurer tes hauteurs de chemises ?
Je cherche depuis longtemps un support pour micromètre permettant de contrôler le dépassement des chemises...
Jamais trouvé :( Si vous avez une piste à me donner....
Perso, je vérifie ce dépassement avec une règle et des cales :blink:
Pourquoi ne pas le faire au comparateur ?
Has thanked : 960 times
Been thanked : 489 times
Teelck a écrit : Pourquoi ne pas le faire au comparateur ?
Pour cela, il faut un support spécifique ! Surement facile à fabriquer mais je ne me suis jamais penché sur le sujet
Bah un support magnétique sur marbre classique en fonte :ok:
Teelck a écrit : Bah un support magnétique sur marbre classique en fonte :ok:
Comment tu fais pour ne pas déplacer ton support pour passer du point 0 (Bloc moteur) à le chemise ? :unsure: Ce n'est pas possible !
Pourquoi tu ne veux pas déplacer le support magnétique ?
Si ton marbre est bien, tu peux déplacer le support et prendre ta mesure !!! Si tes bras de maintien sont bien serrés, ils ne bougeront pas.
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
Reprise après grosse interuption :rolleyes:
Usinage des chasses, avec un joint de culasse usagé en gabarit et protection
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
Tu augmentes le volume de la chambre en faisant ça, tu réduis donc le RV.
Mais tu compenses en rabotant la culasse.
Jusque là je ne pense pas avoir dit de connerie...
Mais alors, pourquoi faire l'un pour compenser par l'autre ? Autant ne rien toucher !
Ces chasses ne sont-elles pas dessinées en fonction d'une dynamique des fluides dans la chambre ?
:huh:
Parce que j'ai des fucking gros pistons wossner à passer et que leur dôme est si important que ca touche les chasses . Ce que j'enlève d'un côté est compensé par le piston ;)
Ah oui, en effet.
Il faut que je prenne des cours. Je reste sur ma faim. ^_^
Pas de soucis :D il est vrai que je préfère le plug&play,sur le 1300 les pistons forgés passaient sans modif :ok:
Has thanked : 621 times
Been thanked : 1273 times
olivF2000 a écrit :Reprise après grosse interuption :rolleyes:
La partie qui me fait peur sur la prepa de la mienne :wacko:
Tu usines avec quoi ? Dremel ? :unsure:
J'utilise la meuleuse pneumatique avec un disque en grain 60 pour bien degrossir ,je ferais une photo. Le dremel c'est faisable mais je l'utiliserai pour la finition :ok:
OK ! :ok:
Matos :ok:
Ca avance,bientot fini pour l'usinage :rolleyes: déja les pistons ne touchent plus la chambre quand je positionne à blanc avec un vieux jdc...je vais faire un montage en serrant toujours avec le vieux joint pour voir si c'est toujours bon :unsure:
Réglages en cours :ok:
