Has thanked : 813 times
Been thanked : 856 times
Re: Mes rallyes...F2000,bientôt de retour en 1400!
C'était sur des pistons Aprotec jean, pas sur des wossner ;)
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1157 times
balouba a écrit :C'était sur des pistons Aprotec jean, pas sur des wossner ;)
Oui je sais, c'est juste pour dire qu'au final, c'est pas normal d'avoir ça sur les Aprotec "_" c'est pas sérieux.
Has thanked : 605 times
Been thanked : 615 times
des aprotec type origine ou à empreintes pour les soupapes façon "forgés" ? c'est chelou quand meme :mellow:
C'était sur des origines
Kuch57
Has thanked : 4 times
Been thanked : 13 times
Message par Kuch57 »
Olivier je viens de voir que tu es partie sur un AAC Catcams "Maxi" donc celui ci 4901140. Tu reste en carbu? parce que j'ai eu comme écots que les très grosse ouvertures rendent les réglages carbu très difficile et il faut mieux passer en gestion programmable et 4 pap. Les Kents cams par contre même en profil PT04 serais plus adapter avec une ouverture moindre mais plus longue. Tu en pense quoi? :mrgreen:
Salut, pour moi ça ne pose pas de soucis,j'ai eu précédemment un catcam équivalent sur culasse xsi et carbus, ca fonctionait bien avec les 40dcom et pipe d'origine contrairement au début ou j'avais des 45 dcoe et pipe Chadile et ca ne marchait pas dans cette configuration <_< .Je repars sur du sûre :ok:
Assemblage :)
Il a fallu assembler les segments sur les pistons,le moment le plus stressant :wacko:
Pesée des pistons et bielles...tout est équilibré,j'ai monté les 2 pistons les plus lourds (2g de différence) avec les 2 bielles les plus légères et inversement ,résultat chaque ensemble biellle/piston se tient en 0,8g :ok: Ensuite assemblege avec les chemises,révision de la pompe,j'ai remplacé celle initale du tu24 par une autre en meilleur état :unsure: et fermeture du carter,voilà,bas moteur fini ...la suite sa sera l'adaptation de la culasse et usinage des chambres :rolleyes:
Ça ne traine jamais ! :ok:
Has thanked : 504 times
Been thanked : 696 times
Ha ouais rapide ! :mrgreen:
Presque 5h dessus hier.. "_"
Has thanked : 723 times
Been thanked : 1022 times
Super c’est tout beau ... B)
Tu n’as pas cherché à équilibrer au même poids de façon rigoureuse ??
Pistons neufs: je n'y touche pas <_<
Bielles déjà équilibrées très peu de différences entre elles,pas envie d'y toucher non plus "_"
La suite courant juin,plus assez de temps,et il y a la concentr' à préparer :ok:
Tu as l’outillage pour mesurer tes hauteurs de chemises ?
Has thanked : 566 times
Bien Olivier, beau boulot :ok:
Teelck a écrit :Tu as l’outillage pour mesurer tes hauteurs de chemises ?
Je cherche depuis longtemps un support pour micromètre permettant de contrôler le dépassement des chemises...
Jamais trouvé :( Si vous avez une piste à me donner....
Perso, je vérifie ce dépassement avec une règle et des cales :blink:
bob_063 a écrit : Perso, je vérifie ce dépassement avec une règle et des cales :blink:
+1, c'est comme ça que OlivF² m'a montré "_"
Oui j'ai mesuré avec le jeu de cales et une surface rectifée comme équerre de mécanicien ou le chant de pied à coulisse.Tout était dans les tolérances :ok:
