205 Rallye Réplique Gr.A
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
beau boulot baptiste :ok:
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1032 times
Baptiste,
Si tu veux, je peux te faire parvenir des rondelles de laiton 7/8 mm voir la cote grossière que tu veux. :ok:
Tu as la possibilité de les passer au tour ?
Has thanked : 813 times
Bebert43 a écrit :Tres bon boulot....de la mesure, des contrôles et des recherches de pourquoi comment quand ça deconne... etc....
Un super topic!!!!! et en plus tout est propre!!!!
Les bagues bronzes de la rampe de culbuteurs sont de la même épaisseur? ou il y a une grosse différence?
Vis à vis ton AAC, c'est un qui a déjà tourné?
C'est une maladie cette gorge qui s'agrandit? et que la fourchette ne s'use pas....
Pour les bagues, elles sont toutes différentes , mais il n'y a pas enormément d'écart entre elles
pour l'arbre à came, oui, il a deja tourné et en plus il n'est pas d'origine
Teelck a écrit :Baptiste,
salut François, merci bien, mais je devrais avoir ce qu'il me faut, un copain, un Grand :lol: , devrait pouvoir me dépanner :blush:
Ok sinon tu le dis. J’ai quelques morceaux à dispo.
super merci :ok:
Bebert43
Has thanked : 46 times
Been thanked : 37 times
Message par Bebert43 »
Pour les bagues, c'est de l'ordre 5/10 entre le plus petit et le plus grand?
oui ca doit être a peu près ça, je ne les ai pas comparées entre elles comme je les ajustes aux paires de culbuteurs en fait .
Bebert43
balouba a écrit :oui ca doit être a peu près ça, je ne les ai pas comparées entre elles comme je les ajustes aux paires de culbuteurs en fait .
Merci mes mesures correspondaient à ça....j'avais laissé tombé cette modification car je n'avais pas la possibilité de trouver un morceau de la barre originale pour faire faire par un tourneur (J'allais pas acheter 6m pour 10cm à usiner)
PEDRO
Been thanked : 29 times
Message par PEDRO »
Toujours aussi impressionné par ton travail ! Ca payera forcement toute cette rigueur, ton moteur va te combler de bonheur ! :ok:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
Batteux Comp. les vend ces bagues je crois, elles remplacent les ressorts bidules d'origine.
Reste à gerer les jeux et ça fait un Balouba's engine. :ok:
oui c'est bien ça, ça vient de chez Christophe, et la méthode pour les monter est expliquée sur son site :)
https://batteuxcompetition.fr/preparati ... 05-rallye/
donc, toujours pas de chaine de pompe a huile à l'horizon, apres la chaine trop large, la chaine trop longue, voici la chaine qui se perd à la poste.... <_<
en attendant, j'ai pu réaliser la fourchette dans la bonne épaisseur, et ainsi respecter le jeu préconisé
bon, ok, j'ai piqué l'idée ici :lol:
viewtopic.php?f=39&t=42075&start=672
ImageIMG_2828 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2829 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2830 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2831 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2832 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2834 by baptiste avronsart, sur Flickr
ImageIMG_2835 by baptiste avronsart, sur Flickr
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
Bravo <oo>
Has thanked : 252 times
Been thanked : 168 times
super ça :lol:
ça se termine :ok:
ça y est la chaine de pompe a huile est enfin arrivée au bout de 3 bonnes semaines !!!!!! <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> <oo> Génial !!!
j'ai pu la monter, monter la pompe, et au moment de monter le carter, j'avais l'impression qu'il était bancale ......en y regardant de plus pres je m'aperçois que le plan de joint du bloc moteur et du carter d'huile ne se touchent pas....et donc que la pompe a huile touche le fond du carter, presque 1mm de jeu entre les 2 plans de joint :blink: :blink:
je met immédiatement en cause le carter Brozzi, réalisé a seulement une dizaine d'exemplaire dans un petit atelier, et pas la pompe a huile produite à des dizaines de million d'exemplaires et commune a tous les TU alu........, pour en avoir le cœur net je monte un carter d'origine, et la bingo, le jeu entre les 2 plans de joint n'est plus de 1mm mais 2.4mm :blink: ......ba oui le Brozzi est plus haut car il a une plus grande capacité, donc bref, verdict, apres les chaines de pompe a huile trop larges, trop longues, celles qui se perdent, voici les pompes a huile trop haute avec les crépines qui touchent le fond du carter d'huile !!!!!!!!.......merci Retr'autosport <_<
ImageIMG_2838 by baptiste avronsart, sur Flickr
