fréd01 205 PTS
- fred01
- Been thanked : 106 times
Re: fréd01 205 PTS
Salut les gars,
alors les news de la pts:
rdv contorle technique pris mais je doit l'annuler car ce week end j'ai voulue la sortir et le radiateur fuit comme un panier et j'ai du jeu dans le train avant droit (rotule de triangle).
Donc avant d'aller au controle je vais changer le radiateur et les triangles.
Je change les 2 triangle car j'avais monter des silentbloc powerflex sur les ancien et vu qu'il y en a un de mort je change les deux vous en pensez quoi?
Sinon je la prepare gentillement pour magny cour
Voilà les news.
Voilà les news.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Re: fréd01 205 PTS
Il faut changer les 4, rouler sans etre sumetrique c'est dangereux
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Tu veut dire quoi par les 4? par ce que moi je parle de la rotule de triangle qui est morte.jean a écrit :Il faut changer les 4, rouler sans etre sumetrique c'est dangereux
Re: fréd01 205 PTS
Les 4 silent blocs de triangle.
2 à gauche, deux à droite, côté berceau
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
ok c'est ce que je pensez moi je change les 2 triangle car une rotule est morte d'un coté et que j'ai les silentbloc powerflex.
Donc je monte 2 triangle neuf sans silentbloc powerflex pour rééquilibrer le train avant correctement.
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Salut les gars alors radiateur changer par un nissens ou j'ai du faire 2 petite pate pour remettre les ressort du haut sinon nickel.
Il reste juste à changer les triangles mais pour le moment j'en ais reçue qu'un seul.
Les photos viendront aprés.
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Voici une photo du radiateur en place:
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Bon ca y est triangle changer par contre le volant n'est plus droit.
Je croit que je suis bon pour aller faire un para
- Ti guiom
- Has thanked : 148 times
- Been thanked : 122 times
Re: fréd01 205 PTS
Oui de toute façon, dès que tu touches au train avant, il vaut mieux faire une géométrie. Ça coûte un peu, mais pour le guidage de ton auto, pour l'usure de tes pneus et ta sécurité, c'est mieux
Question con mais des fois ça va mieux en le disant... Tu as bien serré tes triangles (côté berceau) roues au sol au moins ?
Re: fréd01 205 PTS
OBLIGATOIRE après quoi que ce soit de changé sur le train avant !fred01 a écrit :Bon ca y est triangle changer par contre le volant n'est plus droit.
(hors pneus, jantes et freins)
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Je vais faire le para cette semaine et puis j ai changer les 2 triangles c est normal
- Bastien
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 80 times
Re: fréd01 205 PTS
Faut le faire ca coûte pas cher et ça évite de n.quer les pneus sur les flancs
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
Para fait ce matin. Par contre passer 120 Km/H le volant vibre???????
Je comprend pas est ce que celà peut venir des pneus ou de la perte d'un poid sur une jante???
Demain je change les jantes pour essayer je serais fixer comme ça. Sinon retour au para, ça veut dire qu'il me l'on pas sérieusement.
Re: fréd01 205 PTS
C'est une roue déséquilibrée !
Si tes pneus etaient assez usés avec tes vieux triangles, ton para a mis les pneus dans un sens qui fait balourd.
T'es bon pour changer les pneus
- cd911
- Has thanked : 196 times
- Been thanked : 214 times
- fred01
Re: fréd01 205 PTS
c'est la 1ère chose que je vais vérifier demain matin en changeant les jantes.
