Ma rallye phase 2
- Ti guiom
- Has thanked : 151 times
- Been thanked : 126 times
Re: Ma rallye phase 2 [Rénovation Weber]
Superbes
- cd911
- Has thanked : 199 times
- Been thanked : 220 times
Plombage maison, j'en avais 4 à restaurer, fallait pas mélanger!rallye 62 a écrit :Ils sont encore plombés
- bob_063
- Has thanked : 678 times
- Been thanked : 372 times
C'est beau
Plombage maison ????
Mais comment vas tu faire tes réglages de synchro si t'as plombé l'accès au vis ?
- cd911
Sorry, je pensais pas aux pastilles de vis de synchro !
Celle là y était quand j'ai récupéré les carbus, faut que je retrouve des vis nylon pour les remplacer.
Effectivement, avec ça, c'est impossible de faire les réglages !
- cd911
Re: Ma rallye phase 2 [Sortie d'hibernation à venir]
Voici venu le temps de sortir la ralloche après un hiver bien long.
Je vais procéder à la vidange mais je suis complètement indécis sur l'huile à prendre.
Mon moteur a 260 000 km et ne bouffe que 0.5l/1000.
Les vidanges faites par l'ancien proprio étaient faites en 10W40.
Faut-il que je reste en 10W40 ou que je passe en 15W40 sachant que je ne fais pas de circuit ?
- tmrallye
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 75 times
Salut Cyril
Reste en 10w40 ça ira bien !
Tu as une idée sur la marque que tu voudrais ?
- XALLOS90
- Has thanked : 19 times
Si c'est pour rouler en "bon père de famille" reste en 10w40,
Si c'est pour l'arsouille, alors je passerais en synthèse 15w50ou60 selon ce que l'on peut trouver.
Pour ma part, je roule à la synthèse depuis l'achat de la voiture, le moteur est toujours là, pas encore ouvert,
la boite non plus d'ailleurs !!
Bon enfin après c'est toi qui choise en fonction de ton envie (budget).
- cd911
tmrallye a écrit :Salut Cyril![]()
Merci pour vos avis les amis !XALLOS90 a écrit :Si c'est pour rouler en "bon père de famille" reste en 10w40,
Même si je roule régulièrement avec les enfants et que je ne fais pas de sorties circuit, je profite quand même de la mécanique.
Mais c'est sûr que je ne la sollicite pas autant que si j'étais sur piste.
Du coup, c'est pour ça que je me pose la question des limites de la 10W40.
Je voudrais à minima de la semi synthèse donc Total Activa 7000 si c'est en 10W40
Si l'écart de prix n'était pas si important, je n'hésiterais pas à prendre de la MOTUL par ex mais entre 25€les 5L et 25€ les 2L, c'est pas pareil !
- Has thanked : 1725 times
- Been thanked : 1256 times
Si tu ne fais pas de circuit et que tu vidanges tous les deux ans, 10W40 Activa7000 ce sera parfait !
Ces huiles ont 30ans de moins que celle avec lesquelles a été conçu le moulin. Donc il faut éviter les trop fluide (0W ou 5W quand le moulin est "vieux") et inutile d'aller chercher les hauts grades qui ne servent à rien si on ne fait pas les 24h de Spa en ralloche.
- cd911
Merci Jean.jean a écrit :Si tu ne fais pas de circuit et que tu vidanges tous les deux ans, 10W40 Activa7000 ce sera parfait !![]()
J'ai pour habitude de vidanger tous les ans donc la 10W40 Total fera largement son affaire !
C'est très (trop) prudentcd911 a écrit : J'ai pour habitude de vidanger tous les ans
- XALLOS90
Les huiles sont de bien meilleure qualité maintenant qu'il y a, ne serait ce que 30 ans, a mon goût une vidange tous les 2 ans serait largement suffisante.
- tmrallye
Il y a les deux écoles, hein Christian ! celle des vidanges tous les ans car l'huile se charge d'humidité de vapeurs d'essences etc...et celle des vidanges tous les 2 ans parce que l'huile est encore bonneXALLOS90 a écrit :Les huiles sont de bien meilleure qualité maintenant qu'il y a, ne serait ce que 30 ans, a mon goût une vidange tous les 2 ans serait largement suffisante.
- cd911
Aujourd'hui, premier essai de la GoPro dans la 205 en vue de la nationale.
La bande son est pas terrible, j'avais le boitier étanche.
J'espère que ce sera mieux avec le boitier ouvert.
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/VFJTEFKtwjU[/bbvideo]
