Merci pour vos avis et retour
Gicleur pompe reprise
- Mickey
- Membre du Club - 2009
- Been thanked : 3 times
Voilà, je vais me lancer dans la refection de mes carbus pour la seconde fois, je me posais la question de modifier la taille des gicleurs de pompe de reprise pour une taille supérieur, mais y a t il un intéret concret ou totalement inutile
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: Gicleur pompe reprise
Salut Mickey,Mickey a écrit :Voilà, je vais me lancer dans la refection de mes carbus pour la seconde fois, je me posais la question de modifier la taille des gicleurs de pompe de reprise pour une taille supérieur, mais y a t il un intéret concret ou totalement inutile?
A confirmer, mais je crois avoir plusieurs taille de gicleurs de pompe en stock...
Si jamais ça t'intéresse, je peux t'en prêter pour faire des essais
- Mickey
Pour tout dire, je ne sais même plus quel taille est montée dessus
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
- bob_063
35 d'origine, non ?
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1159 times
35 d'origine
Je suis monté en 40
Je n'ai pas senti réelle différence (j'ai un gros bracam) mais ce qui est sûr c'est que les prises d'air sont bien plus casse couille que les tailles des gicleurs !
Je suis monté en 40
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 73 times
Jean, tu parles des prises d'air au niveau des joints de pompe de reprise ou des brides de carbus ?
Si je savais, ce serait pas casse couille
Je suis à 6mm et ça passe bien, pourquoi 7 ? Ca gicle plus tard à l'ouverture ? Donc, je suppose, un trou à l'accélération plus marqué.david9 a écrit :40 c l'ideal tout est dans le reglage de la menbrane ,ouverture papillon 7minimetre et ressorts rajout de 3 rondelle
OU alors c'est l'inverse, si l'essence arrive trop tot, c'est le trou assuré.
C'est pas simple
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 31 times
Je pense que 7mm ça gicle plus tôt..., sz mon côté je suis en 40 avec 3mm.
Je ne saisi pas l'histoire des rondelles?
- bob_063
+1 ! J'ai jamais entendu parler de 7 mm.... J'ai toujours régler mes pompes de reprise à 6jean a écrit :Je suis à 6mm et ça passe bien, pourquoi 7 ? Ca gicle plus tard à l'ouverture ? Donc, je suppose, un trou à l'accélération plus marqué.david9 a écrit :40 c l'ideal tout est dans le reglage de la menbrane ,ouverture papillon 7minimetre et ressorts rajout de 3 rondelle
C'est pas simple
- bob_063
Surement au cul du ressort de la membrane de pompeBebert43 a écrit :je ne sais plus la valeur mais j'ai mis ce qu'il me dit le bouquin
Les rondelles? quel épaisseur? et ou?
- david9
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 1 time
bonne reponse une petite cale 0.6 en alu on la place et apres reglage a l,etabli carbu x2 fixer avec pipe
la pompe il lui faut un gros debit en debut d,ouverture papillon et aussi apres mais un peut moins grasse au 2 emes ressort
logique n,est pas parfait
- pat5560
- Has thanked : 2 times
j'étais en 35 et j'avais une légère hésitation à la remise des gaz, un léger trou...
Je voulais passer en 40 comme sur mes mes racing précédentes mais je n'en avais plus, il me restait des 45. Je les ai monté pour essayer et je n'ai plus aucun trou, donc je touche plus.
Mais ça doit fonctionner en 40 aussi.
