205 Rallye Réplique Gr.A
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
Re: 205 Rallye Réplique Gr.A
oui c'est ça, c'est un hexagone plein en alu, bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne
il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur, donc on a du modifier la barre pour laisser passer le filtre, et la tôle doit baisser pour laisser passer le collecteur
tiens tu aurais des photos de ton montage de sonde de terratrip ? :)
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
J’espère te trouver ça :ok:
Sinon il me faudra sortir la rallye et remonter le téton qui s’est barré :lol:
A remercié : 400 fois
A été remercié : 259 fois
jean a écrit :J’espère te trouver ça :ok:
yep ça serait cool Jean, car ça va pas être une partie de plaisir à monter ce truc :huh:
oui une bonne avancée de faite hier dans la "préparation" de l'auto... t'a oublié de dire que j'avais prit 10mn pour remonter un pot GrN à la place d'un pot d'origine... pour une fois qu'on a le droit de faire du bruit tiens :rolleyes:
balouba a écrit :bizarrement le protège carter , pourtant monté sur la rallye de Marco, ne se monte pas sur la mienne, il tape dans le filtre a huile et dans le collecteur
oui, tout ce qu'on s'est dit c'est que soit l'ancien proprio de ce protège-carter roulait avec un petit filtre plus plat, soit la modine était déportée...?
mais c'est une belle pièce ce protège-carter :ok:
y'a encore un peu de temps à passer pour finaliser tout ça, 2-3 autocollants aussi... :mrgreen:
beau boulot sur les carbus greu <oo> :ok:
rud
A remercié : 151 fois
A été remercié : 426 fois
Message par rud »
Vous me faites rêver les mecs,c'est genre de choses que j'aimerai faire.
Cha va glissayyyy!
Je vais certainement passer vous faire coucou!! :ok:
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
Oui j’ai un filtre à huile moins haut et comme c’était une groupe N elle avait le col de cygne d’origine.
En tout cas beau boulot les amis . :ok:
A remercié : 742 fois
A été remercié : 710 fois
Joli taf Baptiste :ok: Vive la pate à joints sur les brides :lol: :wacko:
Merci pour l'astuce pour le changement de coupelles sans déculasser :ok: le plus dur est de trouver ton outil magique :unsure:
A remercié : 639 fois
A été remercié : 1268 fois
...et la bonne ficelle! :lol:
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
Et l'axe des culbuteurs n'est pas serti d'un coté? je ne pensais pas que ça sort tout seul
Ou alors j'ai un ensemble d'un autre TU....monté serré d'un coté et circlip de l'autre.
il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur :)
Julo
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par Julo »
Tu t'en es souvenu ce coup ci pour la vis BTR!!! Sinon, bon boulot, jolie voiture, que dire... j’adore!
Bebert43
balouba a écrit :il ya un circlips coté distri, et coté allumeur, il faut retirer le goujon du cache culbuteur, et retirer la vis pointeau qui est située en dessous, et la rampe sort coté allumeur :)
Merci, je vais regarder ça demain.....j'adore ce forum...j'en apprends tous les jours
Julo a écrit :Tu t'en es souvenu ce coup ci pour la vis BTR!!! Sinon, bon boulot, jolie voiture, que dire... j’adore!
oui au bout de 4 fois ça commence à rentrer :D
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
Pierro19 a écrit :Tu remplis toujours les cylindres à la ficelle ou tu as bricolé autre chose?
Tu peux le faire en mettant en pression ton cylindre à l'air comprimé via une bougie modifiée ;)
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
C'est justement à ça que je pensais ^_^
rud
Message par rud »
Comment vous faites avec la ficelle :unsure
Une p'tite photo Baptiste?
Robbi
A remercié : 95 fois
A été remercié : 80 fois
Message par Robbi »
Beau boulot les mecs :ok:
