Justement je vais ressortir ma fiche de mesures réalisées pendant la géométrie d'après travauxjean a écrit :Pas con le coup du triangle + court ! Je me souviens avoir vu des différences entre les triangles PSA et des adaptables.
Mais ça doit se voir lors du parallèlisme non ?
- Pierro19
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 173 times
- Pierro19
Bon, apparemment le carrossage est identique (presque) des deux côtés...et dans tous les cas supérieur à droite qu'à gauche, donc on élimine cette piste...
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Ben roule comme ça...
J'ai un CLOC assez balaise à l'avant droit... jamais trouvé ce que c'était... Je roule avec.
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 253 times
N'étant pas hyper connaisseur de boîte vitesse
Je pense quand même que mécaniquement ce n'est pas un mal ce que tu as fait .
- Pierro19
C'est sûr, c'est mieux ainsi, et j'étais persuadé d'avoir enfin trouvé le problème...stevendesrallye a écrit :N'étant pas hyper connaisseur de boîte vitesse
- Been thanked : 63 times
Salut Pierrot,
Tu as posé la question ou soumis ton problème à chupsy?
Car de toute évidence,tu as déjà annulé pas mal de pistes pour éliminer ton souci.
- laurentweber87
- Has thanked : 243 times
- Been thanked : 217 times
Impeccable on à plus qu' à faire les répétitions
- Pierro19
Trop fort ce bab!
Merci merci!!!
même sur la CB on cherche le moindre cheval!
Merci merci!!!
- rallye45
- Has thanked : 222 times
- Been thanked : 65 times
jFK.....c'est du matos de compet.....
- rallye45
Quand tu voudras l'installer fait moi signe,mm si le modèle JFK a un tos intègre,comme le mien,un bon réglage est c'est le top
- Pierro19
Ben en gros, installation prévue le vendredi soir de la concentr', donc il va falloir régler sur placerallye45 a écrit :Quand tu voudras l'installer fait moi signe,mm si le modèle JFK a un tos intègre,comme le mien,un bon réglage est c'est le top
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 72 times
Mirabelle, d'Eglantine...Mirabelle d'Eglantine !!!Pierro19 a écrit :va falloir régler sur place
- Pierro19
Lors du dernier roulage avant la concentr', l'alternateur d'occase que j'avais mis à rendu l'âme, je l'ai donc remplacé par un neuf (ES valéo 50A) hier soir, et ça remarche.
Pour mon problème de batterie qui se vide, je pense avoir trouvé, ma sonde de pression d'huile gardait son voyant allumé , et il se trouve qu'elle est à la masse, je vais tenter d'en trouver une ce matin, et je pense que ça va résoudre mon problème.
J'en ai profité pour lui faire un réglage allumage/carburation, et malgré un cylindre absent au ralenti (moins de chute de régime quand on tire le fil de bougie), ça tourne rond sur 4 pattes. Pas moyen de le rattraper en jouant sur la richesse. J'ai de l'allumage, j'ai soufflé les gicleurs sans effet non plus. Bref, j'ai laissé tomber, on verra ça plus tard.
Pour ne pas avoir de pet-pet au ralenti, j'ai du lui mettre plus d'avance que préconisé, vers 10°, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche mieux ainsi
Du coup beaucoup moins de chauffe du collecteur et donc du moteur (Jusque là le moteur chauffait très vite, et mettait très longtemps à refroidir après l'arrêt du moteur). Je pense que j'avais une partie de l'explosion qui se produisait alors que les soupapes d'échappement commençaient à s'ouvrir.
A vendredi les amis
A vendredi les amis
Le 50A est tout à fait opérationnel... tant que tu lui colles pas une rampe de phares.
J'ai roulé des années avec le 50A.
Sauf quand j'ai mis une rampe
là c'est 70A impératif.
