Voilà qui est bon pour le moral
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 129 times
Nickel, une chose de plus résolue
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Là dans la boite, je suis incapable.
- Been thanked : 63 times
- Lilive
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 119 times
Faut se lancer sur une vieille qui craint rien (boîte bien sûr vous l'aurez compris)
La BV c'est typiquement le genre de chose que "t'y comprends que si t'y tripotes" (a la boîte aussi hein
- gousk
- Has thanked : 98 times
- Been thanked : 85 times
PerversLilive a écrit :Faut se lancer sur une vieille qui craint rien (boîte bien sûr vous l'aurez compris)
La BV c'est typiquement le genre de chose que "t'y comprends que si t'y tripotes" (a la boîte aussi hein)
Tu m'as devancé........gousk a écrit :PerversLilive a écrit :Faut se lancer sur une vieille qui craint rien (boîte bien sûr vous l'aurez compris)
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Je pense que PP a raison... cette fourchette a été tordu lors d'un démontage de goupille
Sinon, comme le dis Lilive, si vous avez envie de vous occuper de vos boites de vitesse, amusez vous à ouvrir et refermer une boite Ma kivorien. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué
Vous avez raison, disons qu'on se lancera quand y aura le temps
- fred01
- Been thanked : 106 times
perso j'en ais ouverte une pour réfection et démonter entièrement ben elle est encore en pièces détaché dans un carton ca va faire 3 ans.......jean a écrit :Vous avez raison, disons qu'on se lancera quand y aura le temps
Le soucis c'est qu'entre démontage et remontage faut pas faire de pause !
- tony205-106
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 18 times
+1 je suis pas mécano , mais j aime bien apprendre
C est un mauvais exemple , j ai commencer direct par les boîtes auto . des c4 Picasso , une merde qui pèse 1t. Et qui fait la valise pour remettre en service
L histoire de dépanner un pote mécano , j ai bien du en faire 35/40
Puis quelques be et ma , sa se fait bien ,
Si vous en avez une qui ne sert à rien ..... et du temp libre
, faut pas hésiter , c est intéressant à comprendre et à faire
On trouve plein d explication sur internet pour s'aider , ou si vous avez un pote mécano , c est encore mieux pour conseiller
Le plus dur c est de ce lancer
Le temps libre me coûte plus cher que de filer la boite à refaire à un pro.
Bref...
Bref...
- bob_063
La boite est remontée dans l'auto
Nickel, j'ai toutes mes vitesses
J'ai enfin fait la modif de mon cardan.... Souvenez vous, suite au montage d'un différentiel avec axe en 16, j'ai dû coupé (6mm) mon cardan de 309 tout neuf et usiner un peu les cannelures
J'ai trouvé un cardan de 106 S16 (dif avec axe en 16 d'origine)
J'ai donc fait un mix avec les deux cardans
Au moins le montage est propre
J'ai aussi ajusté mon 4 en 1 pour qu'il soit bien centré dans le tunnel et j'en ai profité pour remplacer mon joint entre 4 en 1 et ligne d'échappement
- Has thanked : 504 times
- Been thanked : 1140 times
Nickel tout ça
- XALLOS90
Bon boulot en tout cas
