Une ralloche dans la Dombes
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 196 times
- rallye 82
- Has thanked : 25 times
- Been thanked : 14 times
jean a écrit :Tu parles des cosses au neiman ou bien sur la platine fusible ?rallye 82 a écrit :vérifie que tout soit bien branché sur la platine a fusible sous le volant,
j'ai eu le cas sur la mienne, plus d'allumage du jour au lendemain comme toi.![]()
résultat un fil un peu douteux mal serti dans sa cossej'ai cherché un moment !
apres avoir remplacé module, bobine, allumeur sans résultat, c'est en voulant remplacer le neiman que je m'en suis appercu.
En branlant les fils sur la platine, je tourne la clé, elle démarre, je rebranle les fils... pouf elle s'arrete![]()
tout ça pour une saleté de fil !
Salut jean
Désolé de ma réponse tardive !
oui je parlai bien des cosses sur la platine a fusible, dans mon cas j'avais des faux contacts surement du aux vibrations
en tout cas, content pour toi que ça tourne a nouveau
205 rallye: 1989
309 1.6: 1991 - (vendue)
306 s16 167 cv: 1998 - (vendue
309 diesel: 1993 - 475000 km véhicule indestructible
Mégane 1.6 16v: 2000
Trafic 1987 - ma brouette
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Ah tiens, j'oubliais, y en a un qui m'a cassé les burnes, je l'ai tué.
Faut pas me faire chier.
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Oh, j'ai la même petite pochette étiquetée Batteaux Compétition..... Va falloir que je me couche sous l'auto pour aller mettre ces 2 put*** de ressortsjean a écrit :Ah tiens, j'oubliais, y en a un qui m'a cassé les burnes, je l'ai tué.![]()
J'ai monté les ressorts neuf de BComp
Là c'est un vieux qui avait besoin de mourir pour arrêter de faire chier.
- Has thanked : 614 times
- Been thanked : 622 times
j'ai trouvé une nouvelle méthode pour les poser par au dessus,juste avec des rilsans (tie-wraps) ca va tout seul
J'ai regardé pour le faire par au dessus, y a rien pour s'appuyer et faire levier.
Je serai curieux de le faire 1 fois avec toi pour voir.
Moi je le fait toujours par en haut, en tenant les ressorts avec la pince étau
- bob_063
+1jean a écrit :J'ai regardé pour le faire par au dessus, y a rien pour s'appuyer et faire levier.![]()
Perso, j'ai ma technique, elle marche bien
Atelier à prévoir lors d'une nationale !
- rallye-du-sud-51
- Has thanked : 339 times
- Been thanked : 252 times
Bob, il n'y a aucune contre indication pour que tu nous dévoile ta technique, d'autant que je dois le faire sur la mienne.bob_063 a écrit :
Perso, j'ai ma technique, elle marche bienSur un échappement d'origine, j'arrive à mettre les ressorts du premier coup
Pour les sortir, je sais faire rapidement, pour les remettre, je galère un peu plus...
Merci Bob !!!!!!!
- bob_063
C'est pas vraiment une méthode particulière. C'est juste un outil maison. A partir d'une petit barre de fer, j'ai fabriqué un croché et la barre est coudée pour faire balancier contre le berceau. J'avais mis cet outil sur le forum mais il y a pas mal d'annéerallye-du-sud-51 a écrit :Bob, il n'y a aucune contre indication pour que tu nous dévoile ta technique, d'autant que je dois le faire sur la mienne.bob_063 a écrit :
Merci Bob !!!!!!!
Je regarde si je retrouve la photo, sinon j'en ferais une autre
j'essairai de faire un tuto pour vous montrerbob_063 a écrit :+1jean a écrit :J'ai regardé pour le faire par au dessus, y a rien pour s'appuyer et faire levier.![]()
Je serai curieux de le faire 1 fois avec toi pour voir.Je ne me vois pas du tout le faire par le haut
Va falloir organiser une journée animation autour du montage de ressorts d'échappement
Et une journée de circuit bien avalée pour la nouvelle rallynette beaujolaise.
Après une bonne galère à chercher les pneus (pas encore trouvé la pression optimum de fonctionnement des Toyo
) j'ai préféré revenir à une valeur sûre : le Anne Cuisine ventus T70 et T71. Là c'est 2.2 à chaud et Banzaï !
Deux paires de plaquettes neuves plus tard et..., Banzaï !
Le super pied cette caisse, ce chassis, ce bruit... et cette classe au milieu de plateaux de M3 E92, Civic R, Lotus Elise, 911, Cayman, Mk Indy, 370Z et autres clio, Punto Abath, etc...
Bref, sur circuit en 2016, la 205 rallye est vraiment la plus petite
et c'est la plus belle !
