carter d'huile BROZZI
- Has thanked : 1844 times
- Been thanked : 1313 times
Re: Qui voudrait un AAC Evo 3 BROZZI
Déjà le prix des carter, on voit après !
- Robbi
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 68 times
Et il faudra tous se rappeler qu'un passage en usinage sera nécessaire pour toutes les pièces brutes de fonderie
- Habitué
- Been thanked : 5 times
Laurent s'occupe de lancer les usinages.
A moins que certaines pièces brutes soient intéressantes à vos yeux.
Je l'ai relancé par SMS ce soir.
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 77 times
jean a écrit :Déjà le prix des carter, on voit après !
A l époque 290€
Et il y a qq temps j en ai vendu un 350€ avec fdp je crois sachant que c est introuvable ou c était
Donc a voir mais ça donne une idée
- Habitué
Bonsoir à tous
Laurent m'a appelé et j'ai eu les tarifs
si 5 carters commandés : prix fini : 360 € prix du brut de fonderie : 190 €. Laurent m'a parlé d'un tarif d'env 390 € à l'époque. Mais je de moyen de vérifier.
Si 5 cache culbuteurs : prix fini : 160 € Prix brut : 110 €
Elargisseurs : 50 € pièce brut
Portes moyeux AX groupe A : 175 € pièce.
Donc je vous laisse maintenant vous déclarer par MP. Il faudra compter environ entre 4 et 5 semaines de délai.
Bien sportivement
Bien sportivement
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
- Been thanked : 81 times
En ce qui concerne le carter d'huile..........
Le volume est de combien?
Est il plus haut que celui d'origine?
Doit on faire réaliser une rallonge de pompe à huile?
Est il fourni avec,.........la plaque antidéjaugeage avec les volets articulés?
Merci de toutes ces précisions.
- Habitué
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 4 times
A voir les photos du carter au dessus.scale33 a écrit :Qu'est ce qu'il faut finir,........les plans de joint?
Je pense qu'il faut :
-finir le plan de joint
-percer pour les vis du carter
-percer et tarauder pour le bouchon de vidange et la sonde de t°huile.
A confirmer quand même.
- Habitué
Bonsoir à tous
Concernant les carters : lorsqu'ils sont terminés, les carters arborent un systeme anti dejaugeage avec tole inox.
Livrés bruts : il faut effectivement donné un coup au plan de joint, faire les perçages pour fixation sur bloc moteur, filetage pour bouchon de vidange, percer et tarauder coté intérieur pour fixer le système de cloisonnement. Il y a un peu de boulot mais avec des compétences et les machines outils quivont bien ou un pote quii fait ça contre une bonne bouffe, c'est une solution plus économique.
Laurent ne m'a pas parlé d'une modif pour la pompe à huile. Je pense que la capacité a été augmentée mais pas de beaucoup. Je vais lui demander d'ici fin de semaine.
Bien sportivement
Franck
Bien sportivement
Franck
Franck
208 HDI
Triumph GT6 1971
208 HDI
Triumph GT6 1971
- Bébiss
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 66 times
Avec le carter brozzi , la contenance augmente d'environ 50cl !
C'est une excellente pièce , qui permet d'une part un meilleur échange des fluides , de contenir les phénomènes de déjaugeage ( même si minime sur moteur TU ) et d'assurer un échange thermique optimum !
Le tout avec un look d'enfer !
Testé et Approuvé !
Testé et Approuvé !
- fonce58
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 100 times
En ce qui concerne le carter alu ,la tôle en inox est fourni avec ? (qui fait office de cloisonnement )
- ying-yang
- Has thanked : 87 times
- Been thanked : 29 times
fonce58 a écrit :En ce qui concerne le carter alu ,la tôle en inox est fourni avec ? (qui fait office de cloisonnement )
wile740769 a écrit :Concernant les carters : lorsqu'ils sont terminés, les carters arborent un systeme anti dejaugeage avec tole inox.
Slt Wile,pourrais tu demander a Brozzi si il a des carters pour TU bloc en fonte,je serai également preneur pour un
