Jul964rs92 - 205 Rallye de Nov. 1988. Rebondissement sous haute tension continue
- Has thanked : 507 times
- Been thanked : 701 times
Re: Julien - back from concentr'
je viens de remplir mon tableau excel de suivi de la vie de mes autos, et bien le kilométrage estimé est de .... 199 600km (oui estimé car le compteur pas d'origine
Bonjour !!
Je vais devoir faire ma distribution d'ici septembre (5 ans déjà en septembre). Déjà, je ne compte pas changer ma pompe à eau (sacrilège ?) elle a pas beaucoup de bornes ...
au pire sur un TU24 c'est franchement pas la mort de tomber la distri
Question 1: sur Retrautosport il y a 2 kit de distribution, le prix: simple au double.
j'ai bien entendu plus confiance vers le plus cher (SKF) mais d'après vous: ça vaut le coup (coût) ? y a t-il une réelle différence de qualité ?
Question 2: j'ai de plus en plus envie de mettre un échappement d'origine sur ma voiture, quel marque privilégier ? Alors, origine ou pas pour l'échappement ? Je suis curieux d'entendre le bruit qu'elle fait en fait comme ça
pour moins de 100€ ... Je pense conserver mon pot kéké en inox de toute façon (un Prowler) car la sortie est pas droite, y'a pire en pot bazooka, c'est presque discret je trouve mon échappement
Re: Julien - question existentielle :)
Pour les kits distribution, avec skf tu pars sur une valeur sûre, on en monte toutes les semaines au garage et pas de retours..
Concernant l'echappement, évite Walker, mon collègue a monté ça sur sa gti et ça fait vraiment un bruit de casserole....
petite photo de famille à l'arrache. Ce matin je devais récupérer 2/3 trucs, j'en ai profité pour démarrer la bête pour éviter que les carbus soient tout sec d'ici la prochaine balade
My toys by Julien BISCH, sur Flickr
Modifié en dernier par Jul964rs92 le 13 juil. 2015, 17:39, modifié 1 fois.
- vovo
- Secrétaire adjoint
- Has thanked : 953 times
- Been thanked : 162 times
Re: Julien - tirelipinpon sur le chiwawa
ta pompe a eau peu etre pas vielle mes quand tu change ta distribution tu reforces sur ta pompe a eau donc risque de fuite a suivre c toi qui voi a+
Pourquoi tu forces sur la pompe à eau en faisant une distri ?!
- vovo
quand tu fais la tension de ta courroie tu force sur le pignon de ta pompe a eau
en étant dans le métier on le fait a chaque foi pour être tranquille
le coût est plus chère mes au moi tu es tranquille pour les prochaine vire
Je profite de ce pont, j'ai commandé joint de pare brise et joint de lunette arrière ... Tant que j'y étais, j'ai commandé 2 obturateurs de plancher (pour 5€... Je vais pas chipoter
Le stock de pièce s'agrandi doucement
- scalou
Jul964rs92 a écrit :Je profite de ce pont, j'ai commandé joint de pare brise et joint de lunette arrière ... Tant que j'y étais, j'ai commandé 2 obturateurs de plancher (pour 5€... Je vais pas chipoter)
Hou, ça sent bientôt la complète....
si vous avez des idées de trucs qu'on oubli souvent dans ces cas là .....
je tiens une liste excel pour les "quoi acheter"...
--Freins--
Début Mars, je check les plaquettes avant la sortie à Lurcy Levis avec les Porschiste. Moitié je pense. Cooool.
Depuis Mars, plusieurs milliers de kilomètres (soit plus que le cumul des 2 dernières années
) et 2 sorties circuits (Montlhéry, que de la ligne droite et frein et Lurcy ça va vite ...) et la concentr, de la bornes "normales" quoi.
suite à l'appel de mon pote pour aller à Clastres le WE prochain, je commande donc les EBC green suite bon retours sur le forum. Jusqu'ici j'ai toujours roulé en origine ou équivalent Oscaro (marques et gammes standard).
Je démonte la roue, c'est pas la mort, mais bon, du coup j'ai quand même changé car j'ai bien usé depuis Mars.
Alors un petit photo reportage comme j'en ai pas fait depuis longtemps.
PS. Oui le texte n'apporte rien, je raconte ma life, laissez moi kiffer mon grand pont avec ce lundi à la maison
Donc voilà où j'en étais
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickr
l'achat, mes premières plaquettes de couleur
Comparé aux étriers d'origines ça m'a paru ultra simple et super rapide !
Donc déposer les 2 écrous de 13, repousser le piston, déposer l'étrier et tirer à la pince sur les agrafes !
il en restait au final encore, mais bon, sécurité sécurité, et puis en 10 ans c'est pas le budget plaquette qui m'a fait du mal
On voit la marque du piston sur une plaquette, ça doit pousser ce petit truc
et une fois tout ça fait en sens inverse ...
j'ai pas fait la purge, le liquide a 1 an environ. Et je ne me sens pas encore serein pour faire ça tout seul à une semaine d'une sortie
demain j'irai me balader quand même pour "roder" un minimum les plaquettes
rouler tranquille quoi.
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickrl'achat, mes premières plaquettes de couleur
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur FlickrComparé aux étriers d'origines ça m'a paru ultra simple et super rapide !
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickril en restait au final encore, mais bon, sécurité sécurité, et puis en 10 ans c'est pas le budget plaquette qui m'a fait du mal
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur FlickrOn voit la marque du piston sur une plaquette, ça doit pousser ce petit truc
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickret une fois tout ça fait en sens inverse ...
Changement de plaquettes by Julien BISCH, sur Flickrj'ai pas fait la purge, le liquide a 1 an environ. Et je ne me sens pas encore serein pour faire ça tout seul à une semaine d'une sortie
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 857 times
+1Jul964rs92 a écrit :--
demain j'irai me balader quand même pour "roder" un minimum les plaquettes![]()
ça fait plaisir de voir une rallye qui roule autant sur piste qu'en concentr et qui est utilisée pour ce qu'elle a été conçue
- scalou
- Piedplanche
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 294 times
Ca claque en vert, ca fait tout de suite "compét"
Pour le rodage, je le commence à la main, un bout de papier de verre sur une glace, j'enlève la couche "dure"
balouba a écrit :+1Jul964rs92 a écrit :--
J'ai pas tenu demain, je viens d'aller faire un tour, certes rapide, mais une petite balade quand même
48€ + fdp soit une soixantaine d'euros. Sachant que j'ai zappé de demander la réduc clubscalou a écrit : Combien tu les a payées les plaquettes ?![]()
ça freine bien je pense que je vais juste rouler normalement .....Piedplanche a écrit : Ca claque en vert, ca fait tout de suite "compét"
Pour le rodage, je le commence à la main, un bout de papier de verre sur une glace, j'enlève la couche "dure"![]()
EDIT: la caisse aurait (conditionnel
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Elles ne restent pas vertes bien longtemps tu verras !
Question freinage, ça te plait ou pas avec ces EBC Greenstuff ?
