Scalou vous présente sa 205 Rallye
Been thanked : 7 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Bon voila tout est démonté, comme je n'ai pas toutes les babioles pour remonter ça attendra la semaine prochaine !
Et j'avais bien un joint entre le col et la ligne...
La tronche du Col de Cygne : :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 514 times
Been thanked : 762 times
joli :mrgreen:
scalou
Jul964rs92 a écrit :joli :mrgreen:
Oui, ça sera mieux avec celui-ci :
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Antoine 59
Has thanked : 52 times
Been thanked : 53 times
Message par Antoine 59 »
Beau boulot et merci pour tous ces conseils, je ne désespère pas de trouver un col de cygne à mon tour.
Pour finir t'as remis un joint ?
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
scalou
Antoine 59 a écrit :Beau boulot et merci pour tous ces conseils, je ne désespère pas de trouver un col de cygne à mon tour.
Je n'ai encore rien remonté car il manque justement tous les joints, mais oui j'en remettrai.
Ton col de cygne est comment toi ? De toutes façons, il est évident que tous les cols de cygne d'origine sur nos rallye sont bon à changer... :crying:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Et du coup pour démonter les vieux ressorts j'ai utiliser une sangle à cliquets que j'ai fixé, non pas sur la poutre à Zergo (Car je ne l'avais pas sous la main) :mrgreen: , mais à un pilier du garage...pour le remontage, ça sera plus délicat mais je retenterai le coup avec la sangle. :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 511 times
Been thanked : 1133 times
scalou a écrit :pour le remontage, ça sera plus délicat mais je retenterai le coup avec la sangle. :ok:
ça marche très bien, il faut juste aligner la sangle dans le bon axe :ok:
Antoine 59
Pas mieux que le tien et depuis le démontage et changement de collecteur, j'ai une fuite à la jonction qui m'agace particulièrement !
205 Zénith
205 Rallye
205 RG CAB
scalou
Petite question, j'ai récupéré les joints de collecteurs, il y une gondole d'un côté, dans quel sens se montent ils ? Gondole côté culasse ou côté collecteur ? Moi je penserai côté culasse mais suis je dans le bon ?
Merci à vous
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas ce que ça change d'un coté ou d'un autre :unsure: :ph34r:
tu as commandé des goujons neufs au passage ? Écrous, visserie ?
scalou
Jul964rs92 a écrit :je ne me suis pas posé la question, je ne vois pas ce que ça change d'un coté ou d'un autre :unsure: :ph34r:
Ok, en fait j'ai remonté comme les joints étaient avant, ça fuyait pas alors ça devrait le faire....
Oui j'ai racheté écrous et rondelles, pas les goujons.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Collecteur et col de cygne montés ! Suis content :D
Nouveaux ressorts installés et franchement avec la sangle ça va super bien aussi bien à défaire que pour les remettre...
J'ai fait tourné le moteur, apparemment pas de fuite, manque l'essai routier ce week-end au plus tard !
Merci à tous pour les conseils, cricri pour les ressorts et Jean Luc pour le joint :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
ce moteur tuning :blink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Been thanked : 86 times
Voila une bonne chose de faite....... :ok:
scalou
Salut à tous,
Et bien rien de plus ici côté méca, à part que j'ai récupéré mon faisceau chez Cricri... :ok:
De bonnes balade de faites en Juillet et en Août, j'ai bien profité quoi ! :D
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
