205 rallye Neeet !!!!
Has thanked : 507 times
Been thanked : 701 times
Re: Peugeot 205 rallye à steven "remontage bloc "
tu as quoi comme configuration ?
butées, ressorts, amortisseurs ?
de mémoire les butées peugeot sport sont un peut plus haute et dure du coup faut des ressorts court (ou PTS) pour ne pas être plus haut.
stevendesrallye
Has thanked : 135 times
Been thanked : 253 times
Message par stevendesrallye »
J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
Et c'est peut être juste une idée que je me fais, depuis le temps qu'elle est sur chandelles
stevendesrallye
vovo a écrit :ta du mettre des suspension pour 205 xad :lala:
C'est pas possible vovo j'ai jamais eu de xad chez moi
Je ne fait pas du tuning moi comme certain :lol:
stevendesrallye a écrit :J'ai tout remis d'origine buté etc... bilstein b4 et ressort d'origine
oui c'est sûre, faudra comparer à la concentr' :ok:
ze_king
Message par ze_king »
faut mesurer la hauteur entre le berceau et le sol (et le train arrière et le sol)
après tu compare au hauteur de la rta (ou de la fiche grpN) ça te donnera une idée de si t'es bien ou pas :ok:
Has thanked : 107 times
Been thanked : 70 times
Faut pas t'inquiéter, il doit manquer encore surement pas loin de 40kg de pieces entre le radiateur et ventilo, les phares, le pare choc, echappement, les fluides et tout et tout
Has thanked : 953 times
Been thanked : 162 times
il faut que ta voiture bouge et roule sa se tassera
stevendesrallye
je serai avec l'ax à la concentre julien
et oui c'est sur il manque pas mal de matos
mais d’après bab59 il parait que les B4 sont plus haut quand même
je vais pas m’inquiéter maintenant du moment qu'elle démarre c'est le principal
au pire j'ai des ressort court sur des PTS dans le garage
jchanc
Message par jchanc »
Salut steven ,
Le rendu de ton compartiment moteur est superbe :ok:
Tu as le meme problème de hauteur sur l avant comme moi ?
stevendesrallye
je ne sais pas je verrais a la fin comme disent les gars ;)
Has thanked : 177 times
Been thanked : 147 times
j'ai eu le meme souci quand j'ai remonté l'ensemble mais après quelques tour de roues tout est rentré dans l'ordre :rolleyes:
stevendesrallye
pas mal de boulot de fait dessus aujourd'hui,
encore quelque mésaventure mais rien de grave
Pourriez vous me dire par ou passe le fil d'usure des plaquette coté passager ??? le long de la grosse durite ?? merci ;)
xeiv12
Message par xeiv12 »
super propre vivement la suite :ok:
t en mes pas quand tu entend le bruit de feraille c mort :jesors:
maxime22
Has thanked : 10 times
Been thanked : 27 times
Message par maxime22 »
beau boulot Man,
le détail qui tue, tu' aurais pû nettoyé ton vase d’expansion.
stevendesrallye
j'en ai un neuf je l'ai juste mis pour vérifié qu'il me manquait rien ;)
