J'espère mais dans combien de tempsboost a écrit :la prochaine, c'est la bonne.
Ma 205 Rallye F2000
- teamjegc
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 36 times
si tes raccords alu sur la rampe d'origine sa marche pas besoin de la changer.
- bencitrouille
- Been thanked : 1 time
alors ça en est ou ? pret pour le debut de saison ?
mes petits jouets
205 rallye de 1988
205 gti 1900 phase 1 de 1987
megane rs r26
990 ktm superduke
205 rallye de 1988
megane rs r26
990 ktm superduke
- teamjegc
Ca avance, mais ca ne sera pas prêt pour ce début de saison car faute de budget pour l'instant.bencitrouille a écrit :alors ça en est ou ? pret pour le debut de saison ?
Voici les dernières news :
le tableau de bord commence à prendre forme. Mise sous tension du dash. Il reste encore beaucoup de boulot en électricité des faisceaux a créé, des faisceaux a gainé et à rangé mais ça avance.
- teamjegc
Voici l'affaire du jour
Triangles d'origine modifier avec insert soudé pour montage d'une rotule (idem 205 GTI 1600 GR.A PTS)
- AUR80
- Been thanked : 66 times
- ledouze
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 145 times
Il n'y a pas de danger a couper un triangle , comme cela ? cela risque pas de casser ?
- teamjegc
Vu ce que l'ancien propriétaire, leurs à mit comme sollicitations, ça ne m'inquiète pas.ledouze a écrit :Il n'y a pas de danger a couper un triangle , comme cela ? cela risque pas de casser ?
Je vais remplacé quand même les rotules et les silentblocs par du powerflex.
Met des coussinets sphérique à la place des silents blocs
- teamjegc
J'y ai penser aussi mais les quelles prendre et comment ça ce monte ?fonfon08 a écrit :Met des coussinets sphérique à la place des silents blocs
Déjà je me suis renseigner pour le tarif des rotules et chez PAM SPORT il faut compter 500€ la rotules
.- scale33
- Been thanked : 63 times
Vois aussi chez UNIBAL,....car 500€ la rotule,....cela me parait exorbitant comme tarif.
http://www.mir35.com/143-rotules-type-unibal
http://www.oreca-store.com/store/unibal.html
- teamjegc
Au pire, j'avais dans l'idée de faire usiné des canons de réglage comme celui ciscale33 a écrit :Vois aussi chez UNIBAL,....car 500€ la rotule,....cela me parait exorbitant comme tarif.
Pour les rotules de pivots moi je les prend chez tri compétition il on un.modèle qui remplace la réf pts et pour les coussinet il faut que je regarde dans mes factures pour retrouver les ref sinon les coussinet sont emmanchés et pour moi une rondelle soudé pour bloquer les coussinet dans sont logement je peut faire des photos si tu veut
- teamjegc
J'ai déjà contacter TRI, ils doivent me faire un devis dans la semaine.fonfon08 a écrit :Pour les rotules de pivots moi je les prend chez tri compétition il on un.modèle qui remplace la réf pts et pour les coussinet il faut que je regarde dans mes factures pour retrouver les ref sinon les coussinet sont emmanchés et pour moi une rondelle soudé pour bloquer les coussinet dans sont logement je peut faire des photos si tu veut
Si les coussinets sont juste emmanchés, ça doit être simple à installer. Je veux bien les références, s'il te plaît.
Et je veux bien aussi des photos, car ce montage m'intéresse.
