Scalou vous présente sa 205 Rallye
scalou
Has thanked : 5 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par scalou »
bab59 a écrit :il te faut cette vis :ok:
Ok merci, et bien je ne l'ai pas ! :(
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 514 times
Been thanked : 760 times
impossible à trouver sur Service Box :blink:
scalou
Jul964rs92 a écrit :impossible à trouver sur Service Box :blink:
Oui je ne trouve pas également...
Y a la vis du bas mais pas celle d'en haut.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Message par Jean-Maxime »
C'est une vis qui n'est vraiment pas solide ! Tu serres un peu de trop et elle casse...
Voila pourquoi bon nombre d'entre nous ne la plus. D’ailleurs il y a quelqu'un du club qui avait parlé d'une refab mais je ne sais plus si cela avait aboutit.
En tout cas, tu peux quand même monter cette patte. Tu prends une vis dont tu coupes la tête ou un morceau de tige filetée et tu utilises des écrous et rondelles pour fixer le tout. Ce n'est pas d'origine mais ça dépanne :ok:
scalou
Jean-Maxime a écrit :C'est une vis qui n'est vraiment pas solide ! Tu serres un peu de trop et elle casse...
Oui merci, c'est ce que je pense faire si je n'en retrouve pas :ok:
Vous avez la longueur de la vis et le diamètre SVP ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Ça doit être du M6 avec une longueur d’environ 50mm (sans certitude).
scalou
Jean-Maxime a écrit :Ça doit être du M6 avec une longueur d’environ 50mm (sans certitude).
Ok merci, mais si quelqu'un peut confirmer... :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Ou tu prends 2 vis que tu brases ensembles , tête contre tête ,un coup de meuleuse :ok:
scalou
zergo a écrit :Ou tu prends 2 vis que tu brases ensembles , tête contre tête ,un coup de meuleuse :ok:
Avec mon vieux poste à souder à baguette ? Je peux tenter...rien à perdre... merci david pour l'idée !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Par contre je peux remplacer la vis sans rien vidanger la ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
scalou a écrit :Par contre je peux remplacer la vis sans rien vidanger la ?
Oui pas de soucis :ok: tu as un joint torique ,au pire fais vite et a froid :ok:
Et attention au serrage <_< ça casse facile :crying: ça m est arrivé ( je pensais a autre chose ) le pire c est que je le savais <_<
Bon après visseuse et j ai été obliger de percer au diamètre au dessus et retarauder
scalou
Alors je vais tenter la soudure et selon le résultat, je verrai ce que je fais...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Alors soudure tête contre tête, ça ne tient pas.....pff
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Jean-Maxime
Ne te fais pas ch*er, prends une vis ou tige filetée. Ça a exactement la même fonction mécanique et ça ne se verra de toute façon pas. :ok:
scalou
Jean-Maxime a écrit :Ne te fais pas ch*er, prends une vis ou tige filetée. Ça a exactement la même fonction mécanique et ça ne se verra de toute façon pas. :ok:
Oui je vais faire ça !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
scalou a écrit :Alors soudure tête contre tête, ça ne tient pas.....pff
Bah oui faut braser :ok:
