Scalou vous présente sa 205 Rallye
jerem205rallye
Has thanked : 26 times
Been thanked : 10 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par jerem205rallye »
Non comme j'habite pas loin en ce moment je l'ai vu dans les annonces !! Tu l'as déjà ou tu as besoin que je te la remonte ? Je remonte dans l'Yonne pour Noël !! Dis moi si tu as besoin !
205 GTI 1l6 AM 85 - gris futura
205 GTI 1l9 AM 87 - gris graphite
205 rallye AM 88 - blanc meije
205 rallye AM 89 - blanc meije
viewtopic.php?f=39&t=41510
Been thanked : 86 times
Parfait,...tu auras ta roue de secours comme çà. :ok:
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un peut me donner le couple de serrage des 3 écrous suite au changement de mes triangles ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
scalou a écrit :Salut à tous,
J'ai trouvé ça, vous pouvez confirmer ? :mellow:
Les 2 écrous Côté Berceau : 8 m/KG
L'écrou de la rotule : 3,5 m/KG
Edit : Je continue mon monologue, donc plus exactement 3.5 m.kg pour la rotule et 7.75 m.kg à l'arrière du triangle (Berceau).
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
A y est mes 2 triangles sont changés (Merci Gilles) :ok: , je ferai un essai routier demain en allant chercher du Saumon pour les fêtes :mrgreen: .
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
tu ne fait pas de géométrie ? :huh:
scalou
Bless_et_Ptitefleur a écrit :tu ne fait pas de géométrie ? :huh:
Bein je sais pas, si elle en a besoin.... Est ce vraiment nécessaire ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 961 times
Been thanked : 1012 times
indispensable pour moi :blush:
balouba a écrit :indispensable pour moi :blush:
Voila tu as la réponse ^_^
scalou
Ok alors je le ferai, en plus du coup maintenant tout le train avant est neuf et refait donc normalement je suis pas prêt d'y retoucher.
Merci pour vos avis :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Message par zergo »
Bientôt du neuf ici. ... :lala:
scalou
zergo a écrit :Bientôt du neuf ici. ... :lala:
Ah bon, tu m'offres un Devil cône ! Merci David ! :mrgreen:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
zergo
Message par zergo »
:mrgreen: moi :p
scalou
Pfffff, une jolie lettre dans la boîte ce matin...............45 euros et 1 point en moins :angry:
.....et j'ai strictement rien vu :blink: ......mais apparemment avec la voiture banalisée mobile !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
J'ai besoin d'un petit renseignement, je voulais monter ma patte de renfort bobine sur la Rallye et je me rend compte qu'apparemment je n'ai pas la vis d'origine et du coup il m'est impossible de monter la patte....
Avez vous une photo de la vis d'origine ? Moi je me retrouve avec un filetage d'un côté (dans le calorstat) et la tête de l'autre, une vis classique quoi...ça doit être une vis spécifique avec un filetage de chaque côté, non ?
Merci pour votre aide
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 532 times
il te faut cette vis :ok:
