nettoyage carbus
BComp
Been thanked : 36 times
nettoyage carbus
Message par BComp »
Voici dans les grandes lignes ce qui est fait sur vos carburateurs lors d'un "nettoyage" + changements des joints...
je ne vous détaille pas toutes les manip, ce n'est pas un tutoriel mais un sujet temporaire...
En exemple la rampe de weber de FX35
On commence par l'inspection du carburateur, différents controles visuels de l'état du carburateur, controle du jeu dans l'axe, roulements, controle fermeture des volets, état de la cuve....Etc
C'est sale, mais y'a pire... l'avantage, c'est dans son jus, on voie que ça n'a pas été "trifouillé" par le voisin du copain du mari de la serveuse qui s'y connait... (le voisin, pas la serveuse... essayez de suivre... :lol: )
Première étape, passage direct dans la cabine de sablage au bicarbonate de soude et rinçage... ça commence à ressembler à des webers
deuxième étape, démontage du carburateur... c'est simple... le laiton d'un coté, l'alu de l'autre...
troisième étape: la baignade pour l'alu dans un produit spécifique à 50°C
Nota: je ne démonte pas les axes/volets si il n'y a pas de jeu ou de points dur au départ... dans le cas où il faut changer roulements et/ou volet/axe, je les changent avant le bain...
La baignade pour le laiton et les ressorts, dans un autre bain spécifique, 50°C
Voilà comment ça ressort des bains
Au remontage, graissage des joints toriques avec une graisse spécifique... ça évite les dessèchements trop rapide notamment au niveau des pompes de reprise
Remontage, réglages (pompes de reprise, niveau de cuves)....etc... plus quelques opérations spécifiques mais c'est pas l'objet du post
avant/après
dernière précision: un carbu c'est 2 heures de travail quand on est bien rodé...
Has thanked : 730 times
Been thanked : 1032 times
Re: nettoyage carbus
C'est pour moi ce petit post !!!! Pour que j'arrête de faire des conneries avec mes carbus.... :ph34r: :lol: :lol: :lol:
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1158 times
La graisse pour ceux qui ne connaissent pas la police de caractère... C'est PORSCHE !!!
Quelle porcherie toute cette graisse ! :lol:
PS : On voit bien les petites rondelles grises en alu indispensables aux gicleurs de pompe de reprise ! Trouvable ?
BComp
Message par BComp »
jean a écrit :La graisse pour ceux qui ne connaissent pas la police de caractère... C'est PORSCHE !!!
bien vu... pour les rondelles, oui, dispo... :ok:
Has thanked : 93 times
Been thanked : 86 times
Salut cri cri
le bicarbonate de soude.. tu le trouve en quel quantité, et à quel prix??
je te pose cette question car quand je restaurerai ma moto, pour bichromater toutes les pièces du moteur il me faudra ce produit......
car l'avantage de ce prod, c'est qu'on arrive, en rinçant le tout, à éliminer tout la bicarbonate de soude, ;) ;)
sinon, beau sujet sur le nettoyage des carbus.... ;)
J'ai deux carbus tout propres sortant du bain, faudrait que je mette à la suite le tuto de remontage. Les chtiottes vis et tout le toutim, étape par étape... :rolleyes:
Has thanked : 813 times
cricri a écrit : dernière précision: un carbu c'est 2 heures de travail quand on est bien rodé...
oué 2h faut pas trainer et ne pas tomber sur une emmerde...
et c'est sans le ré-assemblage des carbus sur les brides et la pipe....
merci pour ce post cricri, je vois qu'on utilise a peu pres le meme matos :D
balouba a écrit :je vois qu'on utilise a peu pres le meme matos :D
Mais grave, j'ai cru que tu étais son sous traitant :mdr:
ba oui il m'a deja commandé des joints :lol:
Has thanked : 507 times
Been thanked : 701 times
Jean, qui ne connait pas cette police d'écriture !!!! On appréciera le "made in spain" :mrgreen:
Merci pour ce publi-reportage (comme sur BFM TV :D ) :mrgreen: :ok:
pat5560
Been thanked : 3 times
Message par pat5560 »
Mes carbus vont être comme ça??? :blink: <oo>
BComp
Message par BComp »
pat5560 a écrit :Mes carbus vont être comme ça??? :blink: <oo>
comme tous les carbus qui sortent de l'atelier oui... ;)
t'as vu ton moteur.... c'est pas peint, c'est juste nettoyé, j'ai trouvé une entreprise spécialisée dans le nettoyage des blocs alu, pas donné mais le résultat est là...
avant
avant
après
après
pat5560
Has thanked : 37 times
Been thanked : 173 times
Ah ouais, le rendu à l'air top :ok:
Ah oui çà, c'est superbe,....parce que la peinture pour moi reste un cache misère.
Je préfère encore laisser le bloc nettoyé dans son jus. :lol:
Le coût se situe dans les combien ?.....pour avoir une idée :ok:
BComp
Message par BComp »
Bloc + culasse environ 100€
