P.S : C'était bien mon ampoule qui était en cause (éclairage manocontact d'huile). En fait l'ampoule n'était pas grillée, mais le support a dû se déconnecter avec les vibrations. Problème réglé !
Présentation mais chut !
- tmrallye
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 72 times
Re: Présentation mais chut !
C'est toujours un plaisir de te voir mon bon Didier !
- metslesgazs
- Amateur
- tmrallye
Et moi donc !
Merci du coup de main
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Sympa vos échanges régionaux les copains !
Continuez comme ça c'est génial !
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 131 times
Merci M'sieur !!jean a écrit :Sympa vos échanges régionaux les copains !![]()
- XALLOS90
- tmrallye
Belles photos.
j'aime beaucoup celle de la voie ferrée vue de l'arrière (rails, nuages noirs...)
- XALLOS90
En prévision de la concentr' une petite vidange s'imposait, c'est chose faite
Elle en avait bien besoin, elle était bien noire cette huile !!
petit rinçage au passage avec une autre huile neuve, les impuretés sont, j'espère, toutes descendues
pour finir la journée, un grand nettoyage de la carrosserie, elle en avait besoin depuis 3 mois et notre dernière sortie avec Christophe
demain sera consacré à l'intérieur, il y a du boulot également
Dans le courant de la semaine prochaine, j'espère faire la distribution ?????????
Je suis très en retard
- tmrallye
En effet, faut pas trainer !XALLOS90 a écrit :Dans le courant de la semaine prochaine, j'espère faire la distribution
Tu fais ça chez lucchina ?
- XALLOS90
Si tout se passe bien, oui !!tmrallye a écrit :Tu fais ça chez lucchina ?
- XALLOS90
voilà le rendez vous est pris, chez Lucchina, dépot de la voiture demain soir
Au programme, si tout se passe bien en temps et en heure (il n'y a pas de raison) :
- Changement de la courroie de distribution, galet, pompe à eau
- réfection des pas de vis du support moteur supérieur (2 boulons tournent fou) (m'embêtait depuis un petit moment)
- changement de l'anti-couple
Vendredi soir la voiture devrait être prête pour prendre la route la semaine prochaine avec les copains.
Tous les niveaux ont été revus, la voiture tourne à merveille .... bref, chaud bouillant, le Christian (comme on dit par chez nous
Merci encore pour ton intervention Christophe de cette après midi, c'était chaud et pas facile pour joindre notre ami Christian !!
Réaction très rapide et très sympa en tout cas, rendez vous pris ce soir pour déposer la voiture demain soir, c'est tip top
efficacité et rapidité
- tmrallye
Un tout petit coup de main...
Elle va ressortir du garage peugeot avec quelques soins supplémentaires, et au top de sa forme
- XALLOS90
Coooooooooooool !!tmrallye a écrit :Elle va ressortir du garage peugeot avec quelques soins supplémentaires, et au top de sa forme
- XALLOS90
Qui aurait une vue éclatée du support de moteur supérieur, le gros qui tient par pas mal de vis/boulons à gauche en regardant la voiture d'en face, en bref coté distri. ??
Ce qui m'intéresse, est de voir dans quoi viennent se fixer ces dits boulons ??????
Si une bonne âme passe par là ............. ????
