- Jul964rs92
- Has thanked : 504 times
- Been thanked : 698 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
Superbe
- fred01
- Been thanked : 106 times
superbe montage oliv même mieux que l'origine..
bravo comme d'habitude.
- olivF2000
- Has thanked : 611 times
- Been thanked : 622 times
merci ,mieux que sur le planfred01 a écrit :superbe montage oliv même mieux que l'origine..
- AUR80
- Been thanked : 66 times
bien venu au club
et nous on a un harnais aussi a remplacer
- olivF2000
ca va mes harnais ont 2 ans de décallage avec les sièges ,mais franchement je trouve ca nazeAUR80 a écrit :bien venu au clubet nous on a un harnais aussi a remplacer
- olivF2000
j'ai sorti hier après midi la rallye pour un tout petit tour de reglage et de verifications ,vite fait derrière chez moi,je vais avoir la syncro à refaire,c'est pas une surprise
,je vais devoir revoir ma ligne d'echappement qui touche le train arrière et ce fait une vibration horrible vers les 5000 trs
,mais tout ca c'est rien...sur le retour à 1 km de la maison,une sorte d'explosion et vlà que le moteur s'arrète et pas moyen de redémarrer,je n'insite pas
...je fous la ralloche en warnings et je file chercher la 406 avec le plateau ,retour au bercail en moins de 2...
bilan,le doit d'allumeur qui a laché,je le remplace avec la tete par du neuf ,ba ca démarre toujours pas,meme en changeant le module...je me demande si la bobine n'aurait pas pris un coup aussi
est ce possible,sachant que le doigt quand il a laché a tourné sur l'axe de l'allumeur,en gros le clavetage hs ,il n'était plus verrouillé,j'ai retrouvé des morceaux du contat interieur cassés ...je continuearai demain ,fais ch...
- fred01
Ta tous ce qui faut pour essayer avec une autre bobine et une autre tête de delco.
- olivF2000
c'est chez mes parents ces pieces là.....je vais aller en casse pour la bobinefred01 a écrit :Ta tous ce qui faut pour essayer avec une autre bobine et une autre tête de delco.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Drole de panne. Le doigt avait 100 ans ou bien etait il totalement rongé par des rupteurs à repetition ?
- olivF2000
C'est un doigt normal sans rupteur,environ 5 ans...jean a écrit :Drole de panne. Le doigt avait 100 ans ou bien etait il totalement rongé par des rupteurs à repetition ?
- olivF2000
recherche de panne effectuée,pas de courant ac qui sort de l'allumeur,et effectivement en ragardant de près...
les vis qui tiennent la flasque se sont sauvées et se sont prise dans le rotor,plein de limaille,allumeur hs...
....allo?...Cricri ?
- Jul964rs92
Dommage j'y étais Lundi
- Been thanked : 1140 times
Bizarre quand même la coïncidence avec ton début d'incendie
- olivF2000
Pourtant il n'y a aucun lien entre ces 2 événements,là c'est un autre coup de poissejean-luc13 a écrit :La vache!
