Moteur qui déjauge.
- Sbeu68
- Régulier
Moteur qui déjauge.
Bonsoir,
En slalom ou course de côte dans les virages serrés si je n'ai pas au moins 1/4 d'essence dans le réservoir, j'ai comme des coupures, je pense que le moteur déjauge. J'ai entendu dire que l'on pouvait monter une pompe à essence électrique pour éviter le problème. Quelqu'un aurait il déjà fait ce montage et avec quelles pièces?
Merci d'avance pour vis réponses.
Cordialement,
Sebastien
Cordialement,
Sebastien
- Has thanked : 504 times
- Been thanked : 1140 times
Re: Moteur qui déjauge.
moi j'ai fait le montage: pompe électrique + filter King, il te faudra supprimer le retour au réservoir
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Monter une pompe à essence électrique ne changera rien au dé-jaugeage de l'essence.
Il te faut plutôt monter un réservoir tampon.
Tu as quand même le filter King qui te sert de tampon supplémentaireying-yang a écrit :Monter une pompe à essence électrique ne changera rien au dé-jaugeage de l'essence.
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1158 times
Pour pas déjauger faut faire comme JeanLuc, roule pas trop fort et prends de petits appuis...
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
ça c'est faitjean a écrit :Pour pas déjauger faut faire comme JeanLuc, roule pas trop fort et prends de petits appuis...![]()
- Jul964rs92
- Been thanked : 698 times
jean-luc13 a écrit :ça va toujours plus vite qu'avec un allumeur calé en butée!
J'avais été saboté !
- Sbeu68
- Régulier
En résume,
Soit je passe moins forts dans les virages,
Soit je monte une pompe électrique avec un filtre et ça ira mieux
Soit je monte un réservoir tampon : ptite question je pense que c'est un réservoir qu'on met au milieu du circuit d'essence. Je ne vois pas trop ce que c'est en fait ni comment l'installer..
Tu as verifié le niveau des cuves aussi ?
- Sbeu68
- Régulier
Désolé de mon ignorance, mais qu'entend tu par vérifier le niveau des cuves.jean a écrit :Tu as verifié le niveau des cuves aussi ?
Dans les carbus, il y a des cuves tampon. Sous les couvercles.
Le niveau d'essence est geré par des flotteurs qui ouvrent ou ferme l'arrivee d'essence.
Parfois si le niveau est reglé trop bas, tu peux te trouver en absence d'essence et impression de dejaugeage.
+1
Il faut commencer par là
D'origine la côte "A" est de de 13,5mm , sur la notice grA, ils donnent 12mm
- Sbeu68
- Régulier
- Youngtimer
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 110 times
J'ai exactement le même problème sur ma 2CV dans les rond points.
Sauf que le roulis est un poil plus important que sur la rallye ...
Il m'a fallu bien réduire le niveau de cuve (côte A), ce qui revient à augmenter le niveau d'essence et donc la richesse du mélange, pour faire (quasiment) disparaitre les déjaugeages... Richesse à re-régler après cette modif.
