ca s'agrave...le doigt est enflé,demain je vois le médecin,peut etre opération dans la fouléeMclPrimo a écrit :ha put** la poisse... bon rétablissement...olivF2000 a écrit :Merci Jean-Lucjean-luc13 a écrit :Allez courage, dans quelque semaines, ce sera un mauvais souvenir!mais là la poisse,je viens de m'entailler l'index droit au boulot ....4 points de sutures et 10 jours d'arrets
- Has thanked : 605 times
- Been thanked : 615 times
Re: Mes rallyes...la F2000/11 à present !
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1157 times
Courage Olivier !
Fait toi dorloter par madame, ça peut faire que du bien au moral
Merci les gars je vais esayer de garder le moral
j'ai besoin de tout mes doigts pour travailler ...
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 36 times
olivF2000 a écrit : Merci Jean-Lucmais là la poisse,je viens de m'entailler l'index droit au boulot ....4 points de sutures et 10 jours d'arrets
courage... j'ai eu la même à l'index gauche.. tendon touché... opération... blablabla... 30 jours d'arrêts soit disant... le soir même de l'opération je bossais dans le garage...
merci les gars ! opéré hier,j'avais bien un nerf sectionné mais tendon ok ...ca va etre long à présent
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
Bon rétablissement. Au moins, tu es au chaud avec toutes ces chutes de neige...
60cm à Thel ... sur les routes du Beaujolais Virages !
- ying-yang
moi j'aimerai bien les avoir, les 60cm, ça serait hyper chouette !
La neige ne tient pas chez moi...
Merci pour vos messages
Avec une main et demi,j'ai commencé à démonter le faisceau éléctrique ,je le sors bientot
Pas évident de réparer la voiture et le bonhomme en meme temps
du coup ca avance lentement mais surement ...le doigt se cicatrise doucement mais pas encore retrouvé la mobilité ,les sensations commencent un peu à revenir
Je me suis penché sur le faisceau et bonne nouvelle il est idem à celui d'origine ,les cables comptes tour et T° d'eau sont présents meme sur une junior,la différence se fait surement dans le faisceau d'habitacle
juste une prise maron sur la rallye et qui est blanche sur la junior am>1990... que j'ai remplacée because pas les memes dimensions
le chantier faisceaux,en haut le vieux,en bas le nouveau:
la prise marron à récupérer:
Déclipser pour retirer les contacts...
la prise blanche sur le faisceau de junior>1990
Il me reste encore le fil de t° d'huile à passer dans le faisceau principal ,et inspecter celui de rampe de phare et ca sera bon pour l'éléctrique
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
La seule difference sur le faisceau du compartiment moteur se trouve au niveau de la commande de la deuxième vitesse du ventillo puisqu'il y en a qu'une sur les juju, du coup, la 3eme sorti de la sonde n'est pas cabler.
Bonne continuation
Bonne continuation
