Prob AAC CALAGE
Prob AAC CALAGE
Bonjour à tous, j ai déposé ma question également sur le forum méca....
Merci d avance
Sportivement
je viens de remonter mon moteur de 205 rallye , refais à neuf ( chemise pistons etc ).
j'ai monté dessus un aac grn le prob c est qu' avec le calage distrib d origine les soupapes touchaient au piston.
j ai décalé d'une dent le calage distrb donc ça touche plus , et tourne normalement à la main , main ça ne démarre pas.
il t a de l allumage; de l essence qui arrive .
j ai l'impression que l allumage ne se fait pas quand il faut, quelle solution y aurait il ? une poulie réglable serait elle la solution ?
merci par avance.
à bientôt
adrien
Merci d avance
Sportivement
merci par avance.
à bientôt
adrien
- Has thanked : 495 times
- Been thanked : 1131 times
Re: Prob AAC CALAGE
Bonjour Adrien,
un AAC grN se cale comme l'origine et avec la poulie d'origine!
Tu as une marque et (ou) une référence dessus?
- sloggies
- Been thanked : 2 times
Re: Prob AAC CALAGE
un AAC groupe N est juste un AAC au cote maxi constructeur donc si ça touche quand tu cales la distrib comme il faut, y a un gros soucis
- Been thanked : 63 times
- balouba
- Has thanked : 813 times
- Been thanked : 856 times
Re: Prob AAC CALAGE
si c'est possible, il y a un rapport de 2 entre l'arbre a came et le vilebrequin
quand tu repose la culasse sur le bloc, tu peux décaler l'arbre a came d'un tour par rapport au vilebrequin
sur le TU quand tu pige le vilebrequin les 4 pistons sont au meme niveau au milieu de leur course, donc tu as une chance sur 2 pour que le piston N°1 soit, soit dans sa phase de descente soit dans sa phase de montée
du coup tu as une chance sur 2 de te tromper, il faut que le piston N°1 en en phase de descente quand tu fais tourner le moteur dans le sens de marche
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
j'en ai calé quelque 1000 avec les calages d'origine tu peut pas te planterbalouba a écrit :si c'est possible, il y a un rapport de 2 entre l'arbre a came et le vilebrequin
205 rallye de 88
c2 1.1 ça marche fort
Jaguar xf
Jaguar xf
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Prob AAC CALAGE
Quand on pige, le piston n°1 est au point mort haut et pas au milieu de sa course.
Puis au milieu de sa course, il y est 2 fois par tour soit tout les demi tour et la pige n'est qu'a un seul endroit
Tu sorts de l’apéro Baptiste?
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
je viens de vérifier dans mon garage sur un TU déculassé et quand on cale le bloc avec la pige les pistons sont toujours a la mémes place que tu fasse 1 tour ou 2 ou 15000 sa ne changera pas
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
Re: Prob AAC CALAGE
+1
- balouba
Re: Prob AAC CALAGE
oué, ba moi aussi je viens d'aller vérifier ......
ba vous avez raison
je confond avec un autre moteur ...
il est temps d'aller au lit
ba vous avez raison
lolo 44521
Re: Prob AAC CALAGE
t'aurais pas perdu la clavette de poulie d'arbre a came????ADRIEN a écrit :Bonjour à tous, j ai déposé ma question également sur le forum méca....
Merci d avance
Sportivement
merci par avance.
à bientôt
adrien
205 rallye de 88
Jaguar xf
Jaguar xf
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1156 times
Re: Prob AAC CALAGE
Que le piston monte pour echapper ou pour compresser, il monte pareil.
Alors peut importe au calage, tu peux pas te planter si t'es pigé.
Re: Prob AAC CALAGE
Bonne nuit mon Baptiste............balouba a écrit :oué, ba moi aussi je viens d'aller vérifier ......![]()
ba vous avez raison![]()
je confond avec un autre moteur ...![]()
et reposes toi,tu travailles trop.
Je te fais un bon de vacances de combien ?
Bises dans le Ch'nord
- Robbi
- Has thanked : 69 times
Re: Prob AAC CALAGE
Excellent Balouba
Sinon, d'autres pistes
AAC non gpeN avec levées plus importantes ou culasse trop rectifiée (bien que je ne sois pas sur de non coup ici
Après je suis pret a parier sur un pigeage defaillant
