Sonde pression d huile
bastoon
Message par bastoon »
Je vais acheter un mano de pression d huile et j aurai voulu savoir ou est l emplacement optimal de la sonde ?
teamjegc
Has thanked : 38 times
Been thanked : 36 times
Re: Sonde pression d huile
Message par teamjegc »
bastoon a écrit :Je vais acheter un mano de pression d huile et j aurai voulu savoir ou est l emplacement optimal de la sonde ?
Sur le devant du bloc, juste derrière le collecteur d'échappement :ok: , tu as la sonde d'origine avec une seul fiche ;) .
bastoon
Tu as une photo Jeremy ?
teamjegc
bastoon a écrit :Tu as une photo Jeremy ?
Tu mets ton capteur à la place de la sonde d'origine (Repère 9 sur l'image) mais Jean luc 13 avait fait un super montage sur ça groupe A avec un flexible avia pour déporté le capteur sur le longeron :ok: .
bastoon
Il sert a quoi le capteur ?
Uniquement à allumer ton témoin d'alerte au TdB ;) :ok:
teamjegc
scale33 a écrit :Uniquement à allumer ton témoin d'alerte au TdB ;) :ok:
Voilà juste pour allumé le voyant au compteur :ok: .
bastoon
D accord bon alors je vais mettre une belle sonde double à la place :)
Oui avec l'adaptateur qui va bien,......demandes à J-Luc13 pour l'installation. ;) :ok:
Been thanked : 73 times
bastoon a écrit :D accord bon alors je vais mettre une belle sonde double à la place :)
Mets une belle sonde double, c'est une bonne chose....mais surtout pas "à la place" de celui d'origine !!! :blink:
Si tu la mets là, ta sonde va surchauffer avec le collecteur et le tube d'échappement...et au final va cuire et claquer ! :angry:
Le mieux c'est de mettre un adaptateur (sur le bloc) sur lequel tu visses un flexible pour déporter ta sonde afin de la protéger de la chaleur (excessive pour une sonde de pression d'huile) de l'échappement.
Ensuite il te restera à fixer ta sonde à l'endroit de ton choix, par exemple sur la traverse supérieure, sur la joue d'aile, ou comme je l'ai fait sur la partie supérieure du radiateur ! :ok:
bastoon
Merci du conseil !
JL si tu passe par la je veux bien voir les photos de ton instal :D
Has thanked : 508 times
Been thanked : 1140 times
bastoon a écrit :Merci du conseil !
^_^ http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... 9e#p454190
bastoon
La sonde d origine c est un thermo contact mais a température il se déclenche ?
Has thanked : 813 times
non c'est un mano contact, quand la pression est nulle il allume le voyant stop au tableau de bord c'est tout
Has thanked : 1622 times
Been thanked : 1159 times
La température exacte de déclenchement ça doit être troptard°C
ce mano contact ne detecte pas la T° .......
