bravo, et belle boite en tout cas
- XALLOS90
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 128 times
Eh bien, je vois que les choses avancent de ton coté,
- Has thanked : 500 times
- Been thanked : 1138 times
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 195 times
ouais tu fait un ou 2 burn devant le Mcdo, comme ca ca rode aussi embrayage et boitejean-luc13 a écrit :tu pourrais peut-être remonter les Yoko devant le temps de les roder, ça ira plus vite
- Youngtimer
- Has thanked : 37 times
- Been thanked : 110 times
Bon, la concentre approche carrément. Faut pas molir ...
J'ai remonté l'échappement.
La tulipe récupérée sur un vieille ligne rouillée (juste en surface) remplace celle d'origine en dentelle bretonne qu'il y avait auparavant.
Merci à François13 pour ses services. Un petit coup de meuleuse sur la soudure, puis nettoyage en surface de la ligne avec de la laine d'acier et enfin une bonne couche de Galvanisation à froid "Alu - Zinc mat" et voilà une ligne toute neuve.
Avant peinture La galva à froid Repose du joint d'usure neuf, l'autre ayant remplis son rôle. Enfin, j'attaque le nettoyage de mon silençieux OMP GrN Inox, très jauni et crade...
Merci Belgom Alu (valable pour beaucoup d'alliages)
Avant Pendant (1/2 polissage) Après Et voilà l'ensemble prêt à me faire souffrir pour raccrocher le tout à la caisse et au col de cygne...
- cherokee83
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 9 times
- Herve
- Been thanked : 12 times
La petite sangle à cliquet est ta copine Rémy
Bon courage
Bon courage
- Youngtimer
Et depuis le temps que j'ai ce petit sachet avec les aiguilles neuves de notre ami christian, je me suis enfin décidé à tomber la casquette et sortir le bloc compteur.
En fait c'est aussi un joli "grigri" du à la nappe electrique qui vibrait "à une certaine température du TDB"
qui m'a décidé à me mettre à l'ouvrage.
Voici celle du compteur remplacée avec celle d'origine posée à côté
Et enfin les 2 aiguilles en place :
Il me reste à purger mes étriers, car depuis la réfection des collonettes et la pose des plaquettes DS2500, j'ai la roue droite qui bloque et déséquilibre beaucoup la voiture au freinage... bizarre...
Puis un bon nettoyage et pose d'un pare soleil PTS neuf, des bandes de calandre et de portières neuves.
Enfin, un petit tour si j'ai le temps chez Jean-Luc pour caler l'allumeur correctement à la strobo.
- XALLOS90
Youngtimer a écrit :J'ai remonté l'échappement.
Tiens, ça me rappelle quelque chose ... !!
Beau boulot François13
Te voilà reparti avec une ligne neuve
Ah, déjà !!Youngtimer a écrit :Et depuis le temps que j'ai ce petit sachet avec les aiguilles neuves de notre ami christian, je me suis enfin décidé à tomber la casquette et sortir le bloc compteur.
Ca change l'ensemble, disons que ça termine bien l'intérieur
Alors, on dit, à Sochaux !! (et gaffe aux ressorts, hein ....
- Herve
Je les changerais bien aussi
282000km quand même
- Has thanked : 1622 times
- Been thanked : 1157 times
On peut se le procurer où ce joint d'échappement ?
Parce qu'au fil du temps, c'est la collerette qui se bouffe...
Samuel
On le trouve plusjean a écrit :On peut se le procurer où ce joint d'échappement ?
- Youngtimer
Je l'avais eu quand c'était dispo chez "retr'auto sport". C'est épuisé depuis. Il faut lui redemander s'il peut en avoir de nouveau...Samuel a écrit :On le trouve plusjean a écrit :On peut se le procurer où ce joint d'échappement ?
http://retrautosport.com/catalogue-peug ... allye.html
méfie toi, mon père quand il l'a mise, ca fuyait encore plus, jean-luc pareil et moi pareil ..... moi j'ai changé ma collerette par une collerette inox de mégane .... depuis plus de soucis.jean a écrit :On peut se le procurer où ce joint d'échappement ?
Bless_et_Ptitefleur a écrit : méfie toi, mon père quand il l'a mise, ca fuyait encore plus, jean-luc pareil et moi pareil .....
et Ben13NRV pareil!!
Ce joint n'existait que chez Walker et pas chez les autres fabriquants d'échappement, je pense qu'il n'est nécessaire qu'avec un col de cygne et/ou un inter de la même marque!
Il fait qu'il soit très malléable, sinon je vois pas en quoi ça ferait joint d'ailleurs...
