Scalou vous présente sa 205 Rallye
zergo
Has thanked : 17 times
Been thanked : 77 times
Re: Scalou vous présente sa 205 Rallye
Message par zergo »
Tient peinture à la bombe ... Bien poncer fin , apprêter x2 et peinture par couche successive ... X2 et bien ponçage entre chaque couche :ok:
Et le,même principe pour ma calandre et pare choc avant ( il avait cloqué due a un feu de poubelle )
scalou
Has thanked : 5 times
Message par scalou »
zergo a écrit :Tient peinture à la bombe ... Bien poncer fin , apprêter x2 et peinture par couche successive ... X2 et bien ponçage entre chaque couche :ok:
Oui effectivement, le rendu est pas si mal ^_^
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon j'ai viré l'essui glace arrière et mis un bouchon. Pour le gicleur, j'attends d'avoir le bouchon pour le virer.
Je vous mets une photo et pouvez vous me dire si sur l'installation électrique tout est ok....
J'ai rajouté un collier pour faire tenir 2 fils (un jaune et un marron dans le cercle rouge) qui ne servent plus du coup...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Bon vidange de boite faite :ok:
Dans la semaine prochaine, je lui fais une vidange moteur + le filtre à huile.
J'ai vérifie le filtre à air qui est neuf, ah si faut que je jette un œil aux bougies...
et en vacances la semaine prochaine, je profite et je roule :D
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
Salut à tous,
Demande aux experts, est ce que la tirette de starter et son câble sont identiques à tous les modèles 205 (Mise à part la couleur) ?
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Samuel
Message par Samuel »
scalou a écrit :Salut à tous,
Non c'est spécifique à la rallye
maintenus par les sert câble sur les carbu pour la rallye et par boucle clipsé pour les autres modèles
scalou
OK merci :ok:
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Been thanked : 86 times
Si c'est parfaitement adaptable d'un TU normal au TU24,.....je t'explique comment faire.
- Tu prends un câble de sarter standard d'un TU normal.
- Tu coupes l'anneau de fixation en bout
- il te faut ensuite raccourcir la gaine et la mettre à la bonne longueur sur l'entrée de tes carbus.
- éventuellement recouper le bout du câble lui même si il est trop long une fois placé dans ses deux serre câbles. :ok:
.....et le tour est joué,....tu as une pièce parfaitement d'origine
Par contre le contraire n'est pas possible,....partir du câble d'un TU24 pour en faire un deTU classique. :ok:
scalou
scale33 a écrit :Si c'est identique et parfaitement adaptable,sauf qu'il te faudra juste raccourcir la gaine et la mettre à la bonne longueur sur l'entrée de tes carbus et ensuite recouper le brin d'acier lui même. :ok:
Ok super, donc une fois l'embout coupé, la gaine reste assez longue tout de même.
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Relis bien mon message précédent Pascal,je l'ai réédité pour te faciliter la comprenante. ;) :ok:
scalou
scale33 a écrit :Relis bien mon message précédent Pascal,je l'ai réédité pour te faciliter la comprenante. ;) :ok:
Ca marche, merci !
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
En repos à la maison pour quelques jours, je ne pouvais laisser la Rallye en cette belle journée au garage.
Un lavage rapide au karcher, un repérage en vue d'une balade bientôt organisée avec Jérôme mon pote.
Ensuite retour à la maison et quelques bricolages sur la voiture...
Demain elle aura droit à une vidange huile moteur et filtre.
Que du bonheur, quoi ! <oo> ............et c'est réel, vraiment attachante cette caisse...
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
Has thanked : 221 times
Been thanked : 183 times
jolie ta rallye et merci d'être passé nous faire un coucou au classic :ok:
chrisrallye
Message par chrisrallye »
Salut Pascal
Bien rentré de Magny et je vois qu'aujourd'hui tu ne perds pas de temps avec la Rallye . :D
scalou
patladoze a écrit :jolie ta rallye et merci d'être passé nous faire un coucou au classic :ok:
Merci, c'est bien normal. Il y avait une belle brochette de rallye et toutes très belles ! ..et quasi toutes avec des Devil Cones <oo>
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
scalou
chrisrallye a écrit :Salut Pascal
Oui bien rentré christian !
Le dimanche en CTI sur le circuit de Magny-Cours et le lendemain sur les petites routes de campagnes de l'Yonne en ralloche, je vais pas me plaindre :)
205 Rallye - 1988
E30 - 325is
