projet: 205 f2000
- philou26
Re: projet: 205 f2000
oui mais la y'en a tous les 5 cm voire 3 cm , ca permet de rigidifier la caisse !
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Bon, ca y est les contre plaques d'arceau sont terminé et pointées a leurs place. J'ai téléphoné chez ARS hier pour commander du tube d'arceau et ils sont en rupture de stock et pareil chez leurs fournisseurs
- Has thanked : 605 times
- Been thanked : 615 times
Tu assayé chez Jacques Point ? il est spécialiste là dedans et je ne pense pas qu'il soit en rupture de stock
http://www.jacques-point.fr/index.html
- jeremy30
A défaut de tube, j'ai plutot emmanché grace a mon fidele balai
Tout ca pour tester la place pour entrer et sortir de la voiture avec la croix et le renfort au niveau de la tete. Meme si le volant sera plus reculé, ca va le faire
par contre va faloir que je me debrouille pour descendre le siege au max parce qu' avec les platines vissées sur les fix d'origine avec les reglages au plus bas et sans casque, j'ai la tete dans la diagonale de toit
Sinon, j'ai commencé a faire les reperages pour prolonger cet arceau
nicorallye
- Habitué
excellent !! tu vas ramener l'arceau jusqu'aux têtes d'amortisseurs ?!!jeremyha a écrit :A défaut de tube, j'ai plutot emmanché grace a mon fidele balaiTout ca pour tester la place pour entrer et sortir de la voiture avec la croix et le renfort au niveau de la tete. Meme si le volant sera plus reculé, ca va le faire
Sinon, j'ai commencé a faire les reperages pour prolonger cet arceau![]()
pour les fixes des sièges, pour gagner un peu en hauteur, tu vires les traverses de fixes de sièges origine, et tu y mets les traverses comme décris dans l'annexe : ça fera gagner quelques précieux centimètres ... je suis dans le même cas que toi
- jeremy30
Oui, je vais fixé l'arceaux au tete d'amorto
Pour les fixation de siege je pense faire ca du coup mais dans tous les cas, on a pas le droit de supprimer la traverse d'origine donc ca empeche de descendre plus
ze_king
t'as pas le droit de la supprimer, mais tu peux la depointer et la ressouder un peu plus en avant si elle te gène
(voir même t'y met 4 rivets c'est good vu que tu te fixe plus dessus
ze_king
dans les faits, ce qui n'est pas autorisé étant interdit, je pense que c'est limite
mais dans la réalité, au moins 1 sur 2 ne l'a plus, alors je pense que le type qui aura fait l'effort de la garder on l’embêtera pas parce qu'elle est 5cm plus en avant
puis ça évite de se faire déclasser pour une bêtise
nicorallye
- Habitué
comme ce que tu dis là m'a interpellé, j'ai épluché le règlement technique, parce qu'en fait sur ma coque, les traverses origine ont été supprimé, et comme le précise ze_king, ça serait con de me faire refouler au premier rallye !! loljeremyha a écrit :Oui, je vais fixé l'arceaux au tete d'amorto![]()
et donc il en sort, comme stipulé à l'article 26.2 (règlement technique Groupe F2000) :
En cas de remplacement des fixations et des sièges d'origine, 3 possibilités
donc qui dit "remplacement" dit, enlever pour remettre autre chose ! Comme m'a dit plusieurs fois des commissaires, il ne faut pas chercher à lire entre les lignes de la réglementation, il faut juste lire ce qui marqué, ils se font assez "chier" à écrire le plus clair possible pour éviter toute confusion !!
du coup, il est, selon moi, permis d'enlever les traverses, pour y remettre les systèmes clairement décris dans le règlement technique à l'article 26, avec les schémas précis des 3 possibilités.
- jeremy30
Le tour de laquestion a etait fait ici http://www.205rallye.net/forum/viewtopi ... e&start=16
? Je pense l'enlever comme l'a dit zeking et la mettre la mettre la ou elle ne gênera pas, mais je poserai la question au commissaire technique quand il passera chez moi pour controler mon arceau quand j'aurais pointé tout les renforts
