ma rallye a pris feu ce matin
lolo 44521
Message par lolo 44521 »
bonjour, ce matin comme d'habitude je prends ma "rallye "pour aller au taf 7h15(environ 85 km allez retour bref)
du coup ,je met un coup de démareur (toujours sans starter)elle démarre au quart de tour ,je recule pour sortir du garage ..elle cale ,bizarre elle le fait jamais par contre elle a pété ,du coup je remet un coup de démareur et bizarre je me dit dans ma téte elle a jamais fait ça a l'instant méme ou je tire sur la tirette du capot je vois de la fumé sortir des deux coté du capot ,je sor en courant..en me disant j'ai cramé la batterrie.
je léve le capot et là des flammes d'environ 80 cm de haut ,sa a pris feux dans le filtre ITG :o :o :o en 10 secondes ça se propage sur le fitres a essence et tous et tous panique total !!je saisie le bidon de liquide refroidissement qui était a terre pas loin de l'auto et j'ai réussi a éteintre avec celui ci!
ouf moin de 2 c'était la rallye le garage et la maison qui s'enflammait
les boules quand méme <_<
alors que c'est ma femme qui devait la prendre aujourd'hui
ouf
pas trop de mal filtre hs +durite essence, habitacle moteur et le capot un peut noir je m'en tire bien cela aurait pus étre pire (rien ne vaut une boite a air d'origine :ok:
205 rallye de 88
Jaguar xf :rolleyes:
LION59
Has thanked : 68 times
Been thanked : 46 times
Re: ma rallye a pris feux ce matin
Message par LION59 »
ca c'est pas de bol :wacko: :crying: mais un gros coup de chance quand meme!! que ca se soit passé au démarrage et que tu ais réussi à minimiser les dégats ;) bon courage :ok: pour la remise en état de tout ca :ok:
svsirius44
Message par svsirius44 »
Ohhhh la chance :wacko: :wacko: :wacko:
C'est quoi l'effet déclencheur ???? Pourquoi y a t'il plus de risque avec l'ITG ??
lolo 44521
merci ,j'ai la poisse en ce moment;avant NOEL je me prends un sanglier avec mon 530d et 2 semaine aprés j'ai ma rallye qui prends feux sa me saoul!!! :(
205 rallye de 88
lolo 44521
svsirius44 a écrit :Ohhhh la chance :wacko: :wacko: :wacko:
ITG est en mousse (donc prends plus facilement feux avec un retour de flamme) et la boite a air d'originr est en plastique dur !!
je vous mets une photos demain :ok:
205 rallye de 88
gwen205gtac
Has thanked : 75 times
Been thanked : 21 times
Message par gwen205gtac »
retour de flamma par l admission +vapeur d essence +huile de filtre +mousse de filtre, ca donne jamais de tres bons resultats!
heureusement que lles degats sont minimes
svsirius44
Vous me faites peur là !!! :crying: :crying:
Has thanked : 78 times
Been thanked : 170 times
oh mince :o , tu n'as pas d'extincteur dans ton auto ?
@svsirius44, t'inquiètes garde ton ITG si tu en as une ;)
svsirius44
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :oh mince :o , tu n'as pas d'extincteur dans ton auto ?
Je l'ai mais pas encore monté ;)
Been thanked : 223 times
ça s'est bien fini, c'est le principal.
ça m'est aussi arrivé avec des filtres K&N, retour de flamme sur l'autoroute (nuit sous la pluie évidement).
c'était un ressort de soupape cassé apparement.
Donc faut toujours avoir un extincteur à portée de main. :ok:
lolo 44521
demain achat d'un extincteur tous neuf :blush: :blush:
205 rallye de 88
un conseil prend un 2kg, 1kg ca part rapido :crying:
T'es cornets n'ont pas eu le temps de fondre ?
lolo 44521
Yannou a écrit :T'es cornets n'ont pas eu le temps de fondre ?
ils ont tous cramés :(
205 rallye de 88
Samuel
Message par Samuel »
:( :crying: :crying:
quel poisse courage
lolo 44521
il y en a marre de ses putains de filtres a la con :angry:
205 rallye de 88
