205 Rallye "Limouzi"
A été remercié : 115 fois
Re: 205 Rallye (Scale33 --> Laurentweber87 = 205 kilomètres.
Ah!!!............je suis impatient de voir tout çà.
Pour la boite à air,....c'est moi qui en cherchais une modifiée.
En fait,tu peux tout aussi bien poser un petit grillage fin noyé dans la masse par un bi-composant pour le maintenir en place. :ok:
laurentweber87
A remercié : 394 fois
A été remercié : 280 fois
Message par laurentweber87 »
Ok je vais opter pour des petit grillage fin, mon père doit avoir sa... :ok:
laurentweber87
Suite et fin
Ca y est,.....tu as aussi refait les joints des ailes?
Ou tu peints les intérieurs d'abord?
J'espère que fin Février,......elle sera enfin repeinte. :ok:
laurentweber87
scale33 a écrit :Ca y est,.....tu as aussi refait les joints des ailes?
Les ailes sont juste là pour pouvoir bien les ajuster mais avant faut peindre dessous..... et aprés joint :ok: :rolleyes:
Oui,je me douts bien,mais je pensais que c'était déjà fait çà....... ;) :ok:
laurentweber87
euh :wacko: non le temps me manque et avec les derniers évènement jai perdu un peu de motivation mais, bon hier ça ma motivée quand on m'à dit tu est sur la bonne voie <oo> :ok:
Et puis je perds pas mal de temps sur des petits détail, mais en mème temps j'ai pas envie d'arriver à la prochaine concentr' avec une rallye refaite et qu'on me dise.... a et ça? à et ci! :( et puis en plus me manque quelques pièces pour le remontage finale... mais c'est du fignolage :ok: , faut que j'éssaie de te commander 4 panneaux de portes JL sur occaparts :ok:
Ah est au passage je cherche une antenne prète à monter avec cablage, et le cablage pour le dégivrage de la lunette arrière avec le bouton ;)
laurentweber87
Bonsoir à tous, donc j'arrète un peu les photos, car pour le moment je fait des choses qui ne se voient pas :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Par contre petite question, sa va faire bientoto un moi que je l'ai pas faite tourner, c'est pas trop grave?! :huh:
Aujourd'hui je terminé de poncer le plus gros, quoi que j'ai le capot à me tappé et en plus il est pas chouette....
Je sais pas si je vais pas en commander un neuf reste à voir le final de celui que j'ai....................
J'ai enlever le faisceau et cacher les tuyaux de freins.... d'ailleur j'ai une petite fuite au niveaux du wilwood mais sa je vérais aprés, sur ce bonne soiréé à tous :ok:
greg vdb
A été remercié : 22 fois
Message par greg vdb »
Démonte les les tuyaux de freins!!! ;) ça va bien ça... :ok:
laurentweber87
greg vdb a écrit :Démonte les les tuyaux de freins!!! ;) ça va bien ça... :ok:
Ah ouai? sa me fait peur c'est comme le radiateur, y à des trucs au quel j'aime pas touché :crying: :crying: :crying:
François
Message par François »
Alors pour te répondre, non, ça ne risque rien si elle n'a pas tourné depuis un mois, même 2
La seule chose qui pourrait arriver, c'est que la batterie soit un peu à plat.
Pour les tuyaux de frein, les avant se démontent tout seul, il te faut juste une clef à tuyauter car avec un clef plate, l'olive peut foirer. J'ai ça si tu la veux ;)
A remercié : 1335 fois
A été remercié : 1459 fois
au point ou tu en est demonte tous la mecanique et tuyeaux de frein.
laurentweber87
François a écrit :Alors pour te répondre, non, ça ne risque rien si elle n'a pas tourné depuis un mois, même 2
Non la batteire est stocké :ok: :ok: , non mais les tuyaux de friens je vais les laisser et prendre mon temps pour bien les caché, c'est le genre de chose avec qoui j'ai pas confiance :ph34r:
greg vdb
:unsure: Au pire tu mets du neuf ensuite :ok:
François
Ca se cache bien en effet ;) Surtout qu'ils ne sont pas abimés si mes souvenirs sont bons
laurentweber87
Non mais je pas tout démonter sinon j'en ai pour dix ans en pouvant gratter dessus une journée pas semaine pendant 4h.... comment dire c'est pas long et puis je veux rouler ;) ;)
Et puis on vérra au final ce que tout sa rendras :ok:
à beh depuis le nettoyage pleins de pièces sont relativement propre.... dont les tuyaux de freins... oui ils sont propres François :blush: :ok:
