Nettoyage des carbus sans ultrasons
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: Nettoyage des carbus sans ultrasons
Raoul t'es un boss! justement je viens de tester un peu de vinaigre blanc pur sur le carbu ca décape mais ca bouffe meme l'alu (en frottant j'ai du gris d'alu sur les mains)
donc je vais m'orienter vers un mélange eau chaude citron et un peu de vinaigre bien touiller le tout et on verra ce que ca dit en soufflant si le caca sort par les troutrous :mrgreen:
Bon carbu nettoyé et GRANDE NOUVELLE: j'ai réussi à débloquer une des foutu vis pointeaux qui font péter les embouts de tournevis...
En fait j'ai remarqué que plus on forcait pire c'était car le tournevis avait tendance à écarter la vis et la bloquer encore plus dans l'alu du carbu...
J'ai donc meuler un tournevis pour qu'il aille plus profondément dans l'empreinte de la vis pointeau et comme par miracle la vis s'est débloquée presque sans forcer :ok: :ok: :ok: Ah je suis vraiment content je croyais que c'était perdu
Voila je ne sais pas si cette astuce pourra servir à quelqu'un qui a ce genre de soucis mais je me rends compte que ce ne sont pas des problèmes de grippage mais vraiment que la vis s'écarte quand on force pour desserer et que finalement elle se bloque encore plus dans le carbu <_<
slibby
Message par slibby »
Je dois nettoyer mes carbus moi aussi. Finalement tu as fais comment? Citron? L'idée me plait bien au Citron mais j'ai les boules de tout foutre en l'air quand je lis que ca fait bouillr l'eau :rolleyes:
http://2cv1958azpo.free.fr/cariboost1/c ... toyage.pdf
Samuel
Message par Samuel »
slibby a écrit :Je dois nettoyer mes carbus moi aussi. Finalement tu as fais comment? Citron? L'idée me plait bien au Citron mais j'ai les boules de tout foutre en l'air quand je lis que ca fait bouillr l'eau :rolleyes:
ça fait pas bouillir l'eau c'est juste une formation de bulles du à l'acide citrique qui attaque la crasse
slibby
super, bon je vais essayé ca se week-end :ok:
encore merci a vous tous du club pour votre entraide :)
slibby
Bon, je viens de passer ma journée dans le citron et faut avouer que c'est pas super efficace quand meme <_<
Ca nettoie un peu mais bon...
Limite j'ai plus nettoyé en 5 min avec du nettoyant frein et une soufflette que en deux heures de brossage dans le citron
Samuel
L'acide citrique c'est plus pour enlever la corrosion de l'alu en faite
cartos
Message par cartos »
j'ai fait ça avec de l'acide oxalique mais c'est un produit professionnel
environ 2 heures de trempette, un petit brossage est c'est propre
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
cartos
c'est également appeler sel d'oseille
SEBI59
Has thanked : 93 times
Been thanked : 5 times
Message par SEBI59 »
aprés essai sur 2 rampes de carbus, rien de tel qu'un passage aux ultrasons (15€ par carbus), un bon rinçage à l'essence, un petit coup de souflette pour bien secher et souffler les impurtés, une pochette de joint et c'est repartit pour un tour.
Je le conseil à tous.
Séb
L'acide citrique c'est surtout pour détartrer, je n'ai pas foutu mes carbu directe comme degueulasse et plein d'huile, j'avais fait un dégrossissage préalable à l'essence et la brosse à dents
cartos
SEBI59 a écrit :Bonjour,
Séb
ça fait partis des options que je veux essayer
tu fait ça ou
ying-yang
Has thanked : 79 times
Been thanked : 28 times
Message par ying-yang »
Attention, il faut dégraisser les carbus avant passage aux ultra-sons. Les ultra-sons ne dégraissent pas.
srlaroueonen
Message par srlaroueonen »
kris en ax mix ten-sport- a écrit :Voila j'ai entièrement démonté mes crabus crades weber d'ax (DCOM 8 et 9) entièrement de chez entièrement même l'axe papillon est démonté, j'en profite pour changer les roulements.
J'ai appelé plusieurs concess moto pour un bain au ultrasons et y'en a pas un qui me propose moins que 59 euros ce que je trouve excessif pour plonger les carbu dans un bain et appuyer sur un bouton...
Je me demandais donc avec quel produit je pourrais les nettoyer au mieux (détartrant, viakal??? pour les conduits internes) et tout passer à la soufflette après...
Pas envie d'engraisser les concess moi... :mellow: :mrgreen:
Tes roulements tu les achètes où ? Il faut que je change les miens.
"Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'adresse" Jean Ragnotti
maxime22
Has thanked : 10 times
Message par maxime22 »
cartos a écrit :j'ai fait ça avec de l'acide oxalique mais c'est un produit professionnel
l'acide oxalique c'est un produit pour le nettoyage des tecks. donc chez Mr bricolage sa doit ce trouvez! Nom?
Pour les ultrasons moi je suis allé chez un réparateur de motoculture, en revanche on la fait en deux fois par carbu car il rentre pas entièrement.
cartos
oui tu peut le trouver dans n'importe quel magasin de bricolage mais le problème est que l'acide est diluer et qu'il faut que tu en mettent beaucoup plus
par exemple j'en mets 10 % alors que celui du commerce, tu doit en mettre au moins 30 %
je précise que c'est un produit qui neccesite un numéro de siret pour l'obtenir
