205 Rallye, si si Rallye
TITOUN74
A remercié : 3 fois
A été remercié : 12 fois
Re: 205 Rallye, si si Rallye
Message par TITOUN74 »
Salut a tous.
Pour les reglage, merci encore du conseil, grace a ca, je vais m'en sortir, enfin................j'espere.
Je reviens de chez pigeot, et quand le vendeur a vu TU24, il a eu un sourrir.
Il a eu une ax sport, et il connait bien ces poteur.
En plus, en discutant, ils ont encore le matos pour la syncro, et il sait faire, lui et un vieux mecano, 20 ans de peugeot, donc....... :D
J'y suis allé pour commander une durite d'eau, celle du radiateur de chauffage qui a la purge, et les clips de la boite :crying:
Il m'a donné quelques conseil pour augmenter la puissance a 398CH <_<
Allumeur de XU 1.6 de BX, et carbu de BX sport. Il avait une rampe de solex de BX, et ben le gars, il l'a........jeté à la poubelle. Le vandal.
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
TITOUN74 a écrit :Il m'a donné quelques conseil pour augmenter la puissance a 398CH <_<
:lol: :lol: :lol:
Les carbus de la BX Sport sont plus petits que ceux de la 205 rallye. Inutile. Sur l'AX peut être mais pas la rallye.
Le coup de l'allumeur... jamais entendu parlé.
S'il arrive à régler la synchro c'est bien...
Assure toi avant d'avoir une admission parfaitement étanche !
A remercié : 135 fois
A été remercié : 293 fois
Il n' ya pas de cornets sur les AX Sport , quelles soient en Solex ou en Weber !!! Il est impossible de mettre les cornets rouges de la rallye sur les webers N° 8 et 9 de l' AX , car l' alésage des webers d' AX ne le permettent pas ( les webers de ralloche sont usinés pour ) ...
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Yes, pour les cornets, c'est mortibus, donc je vais remettre la boite d'origine, sans les cornets, ou trouver un filtre type ITG, ou des cornets à visser.
Pour ce soir, je vais me repencher sur le reglage
La durite de chauffage avec la purge n' est pas NFP ??
Pour le filtre ITG , vois avec le partenaire ARS , mais faut demander au spécialiste ,car je crois qu' il y a un modéle avec la plaque trouée d' origine .
TITOUN74
A remercié : 3 fois
et voui, durite de chauffage, NFP :(
Le magasinier de chez pigeot va voir pour faire la commande chez peugeot VH, on ne siat jamais.
Si non, on s'est pris une belle drache hier, et j'ai été voir si ma voiture etait un peut plus etanche qu'avant, et voui, ma reparation de l'antenne de toit fonctionne, par contre, les custode arriere , c'est po bon. Je vais aller a la casse pour retrouver des vitres fixes.
TITOUN74 a écrit :Bonjour,
Les vitres fixes c'est dommage pour une rallye ! :( Essaye de trouver des joints d'occase ou essaye un raboutage avec d'autres vieux joints.
Les durites de chauffage se trouvent parfois en occase sur le forum, sinon en annonce compétition Aubrey propose une refabrication neuve en silicone. :ok:
Chez Peugeot VH... :lol: c'te blague !
En tout cas, je serais le premier surpris que Peugeot accorde la moindre importance en VH à la 205. Malgré leur pub mensongère "Nous vous aidons à emmener votre Peugeot plus loin" avec la GTI de 435 000 bornes, qui de plus n'a pas 300 000 pour l'exemplaire de la pub..
Oui , moi aussi , je suis intrigué par Peugeot VH ??? tu peux nous en dire un peu plus , la dessus !!!!
A remercié : 68 fois
A été remercié : 275 fois
Peugeot VH, jamais entendu parler, on nous aurai caché quelquechose?????????? <oo>
Et service box VH c'est pour quand, on va pouvoir commander des pièces en ligne ? <oo>
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Et bien je reviens juste de chez pigeot.
et la reponse:" désolé".
Le type etait, vraiment désolé, il a appelé le musée peugeot, et la ou ils ont regroupé les reste de vieux stocks, ben y'a plus.
Je vais en refaire une avec une vieille durite pour le moment, et apres, si CT OK, j'investierai.
TITOUN74 a écrit :Et bien je reviens juste de chez pigeot.
ben, y en a plus !!! :lol: :lol: Y a jamais rien eu au musée pour les 205 !!
cartos
Message par cartos »
mis a part la t16 de temps en temps
je ne me souvient plus mais il n'y pas une gti
ça ne sert a rien d'avoir peur, ça n'évite pas le danger
ce n'est pas par la taille que l'on remarque un grand joueur.(eric doucet)
TITOUN74
A remercié : 3 fois
C'est clair, au musée, y'a rien, mais il a voulu savoir si il y avait un endroit ou......
Bref, JO la démerde va appeler HIGUY LES BONS TUYAUX et on va bien se débrouiller, enfin :(
TITOUN74
A remercié : 3 fois
bonjour, bonjour.
des news.
Hier, j'ai fais quelques bricoles:
réparation des fuites.
J'ai changé la durite de chauffage malade, par une que j'ai trouvé dans les carton, mais elle frotte sur le demareur et ca ne me plais po.
Le calorstmachin etait pourri de chez pourri, j'ai du trouver une piece d'origine de la voiture
et la bigueste fuite du radiateur de chauffage, ben j'ai quelque peut supprimé celui ci.
J'en ai un en rabe, mais il est po chez moi donc pour le moment ca ira
voial, maintenant c'est miam miam sous le cerisier, rosé de savoie et tout et tout
TITOUN74
A remercié : 3 fois
Voila, la bouteille de rosé été po terrible et le grand prix va commencer.
PLUS SÉRIEUSEMENT:
Elle tourne bien, mais il il a toujours un PFFTT. Ce n'est pas une prise d'air, j'ai vérifié, mais par contre, c'est régulié.
Je m'explique: tout les 2 ou 3 cycle de compression, ca fait ce pffuuut, et le ralenti baisse, puis revient normalement, etc etc..... :blink:
. Je pense donc un un souci de mauvais reglage de l'avance.
And you?????
A oui, aussi, j'ai mis un train a disque, c cool, plaquette neuve. Avec les jantes de raloche, ca passe, mais j'ai des jantes de 205 normale, en 165/70R13, et le flasque de protection touche sur la jante, la comptrend po :( ????????
Voila si vous avez des réponses a mais petites questions, merki
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1080 fois
si ton ralenti est encore irregulier c'est que tu as encore des prises d'air
et pour les jantes c'est normal les jantes de rallye n'ont pas le meme deport que des jantes de 205 normal
