Par contre tu as un pointeau de combien ??jean-luc13 a écrit :Xib m'a récemment conseillé 210 gr, je vais donc essayer de baisser ma pression
Pression Essence
- darkvadrouille
Re: Pression Essence
Mais bien sur que ça passe à fond....
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
A 0.25 bar au maximum. Au-delà, tu cognes inutilement dans les pointeaux des carbus.Je viens d investir dans une pompe FACET et je voulais savoir à combien je règle la pression d arrivée au carburateur ???
Tu le trouveras chez les revendeurs de pièces perfos, ou sur ebay.co.uk.Ahhhh ahhhhh tu m interesse
Tu l as trouvé ou ??
Je cherche depuis toute à l heure
Les pompes électriques sont généralement toutes conçues pour travailler en poussée, et pas en aspiration. Il faut donc la placer à la sortie du réservoir.Et ta pompe facet tu l as mise OU,??
Oui, il y a un ressort sous le filtre.j ai une question interréssante j ai un regulateur king avec bocal en verre mais mon filtre nage dedans
Est ce qu il y a un ressort sous le filtre ???![]()
Aucune utilité à laisser le mano en permanence dans le compartiment moteur.j ai trouvé mon bonheur![]()
Perso, je l'installe sur le régulateur quand j'ai besoin de régler la pression une fois par an pour vérification. Une fois démonté du régulateur, je referme l'orifice avec un bouchon.
J'ai même testé 0.15bar, et ça allait très bien. De toutes les manières, on est pas à 0.1 ou 0.2 bar près.Xib m'a récemment conseillé 210 gr, je vais donc essayer de baisser ma pression
- darkvadrouille
