trop de frein sur l'arrière
ze_king
Re: trop de frein sur l'arrière
Message par ze_king »
non
ze_king
bon ben pour info, j'ai monté un limiteur AP racing, et hop comme par miracle ça fonctionne comme il faut :ok:
donc problème de limiteur soit qui limitait pas assez, soit qui ne fonctionne pas je ne sais pas...
Has thanked : 605 times
Been thanked : 615 times
C'est ce que j'ai aussi AP racing :ok: tu avais quoi avant ? :unsure:
Robbi
Has thanked : 69 times
Message par Robbi »
ze_king a écrit :le limiteur est celui-ci :
http://www.compbrake.co.uk/Brakes-Acc-3 ... d_969.html
ok,bon c'est sur que vu la taille du répartiteur,rien que la molette est plus grosse que le corps :mellow: :blink:
ze_king
de toutes façons je roule ce week-end avec la nouvelle config :)
pour le moment j'ai mis le reglage au mini de frein derrière, et j'augmenterais au fur et a mesure si besoin ;)
jean-henri
Message par jean-henri »
ze_king a écrit :de toutes façons je roule ce week-end avec la nouvelle config :)
Tu pourrais me donner un shema de montage , a partir du MC . Merci :ok:
ze_king
alors c'est facile :
MC principal -> limiteur IN -> limiteur OUT -> entrée FAM --> sortie FAM -- le T qui reparti vers les etriers
jean-henri
ze_king a écrit :alors c'est facile :
Tu débranches le circuit qui va au train arriere du MC et tu reparts en fléxible aviation jusqu au limiteur???
Has thanked : 496 times
Been thanked : 1133 times
oui :ok:
Bébiss
Has thanked : 58 times
Been thanked : 62 times
Message par Bébiss »
Tout rentre dans l'ordre alors Philippe... content d'avoir contribué à ton retour en compèt !!! :D
Au plaisir !
jean-henri
jean-luc13 a écrit :oui :ok:
Merci Jean-luc :ok:
axfn1
Message par axfn1 »
Salut, regarde ici http://axfn1.skyrock.com/67.html si cela peu d'aider (attention en fonction de ton MC que tu as sur ton FAM H le branchement peu être different. Moi j'ai un ap racing. A+ RR
Image ImageImageImage
jean-henri
axfn1 a écrit :Salut, regarde ici http://axfn1.skyrock.com/67.html si cela peu d'aider (attention en fonction de ton MC que tu as sur ton FAM H le branchement peu être different. Moi j'ai un ap racing. A+ RR
Oui mon FAM H le branchement est différant , c est pour cela que j avais un doute . RR + A . MERCI :ok:
jean-henri
L arrivée est a l arriere du FRAM H
Uploaded with ImageShack.us
