Voyant de batterie allumé!
dochyde
Message par dochyde »
J'ai pu rentrer à la maison mais le voyant de batterie est allumé.
Il c'est éteint, allumé, éteint allumé pendant que je roulais...puis est resté allumé.
Ca veut dire que mon alternateur est HS?
Je peux prendre ma voiture au boulot demain sans tomber en panne ou vaut mieux ne pas prendre de risque?
-=[ docHyde ]=-
www.centreservices.eu
Samuel
Re: Voyant de batterie allumé!
Message par Samuel »
Il est pas forcement mort verifie ton fil du temoin de charge si il est pas denudé quelque par ;)
djedai
Message par djedai »
samuel a écrit :Il est pas forcement mort verifie ton fil du temoin de charge si il est pas denudé quelque par ;)
c'est sur! :ok:
205 rallye? What else?
dochyde
Question pour un champion...il est ou ce fil que je dois vérifier?
-=[ docHyde ]=-
Samuel
Il part de l'alterno jusqu'au compteur (c'est le petit)
si il est dénudé en général c'est vers l'alterno ou a un endroit ou il bouge pas mal
Been thanked : 64 times
T'inquiètes pas,je m'y colle demain et je vais trouver.
Si le fil s'était débranché d'un coup,il n'aurait pas de clignotements.
Je vais remplacer l'alternateur et on regardera l'ancien en détail.
A demain Doc :ok:
dochyde
Hehehe...merci beaucoup scale33! ^^
-=[ docHyde ]=-
Samuel
Pas débrancher Jean-Luc, dénudé
J'ai eu le soucis, pendant 6 mois j'ai cherché, acheté 2 batterie et 3 alterno, transvasé l'alterno d'une 205 à L'autre plus de 10 fois :(
Si ton fil touche le moteur (une masse) le témoin s'allume et la batterie charge pas
dochyde
J'ai appellé le dépanneur officiel Peugeot 205 Rallye de la Gironde...
Alternateur changé et la voiture livrée au travail...vous trouverez pas mieux comme service! :ok:
Merci beaucoup scalou. B)
-=[ docHyde ]=-
Has thanked : 37 times
Been thanked : 172 times
dochyde a écrit :J'ai appellé le dépanneur officiel Peugeot 205 Rallye de la Gironde...
ça c'est du service tout compris :ok:
Si ça t'intéresse Jean-Luc, tu peux venir chercher la mienne, l'emmener au CT, me faire les bricoles pour qu'elle passe, puis me la ramener chez moi une fois en règle..... :lol:
Si ce n'était pas si loin,............. ;)
