c est chaud!!!!
Re: c est chaud!!!!
J ai changé la pompe a eau par acquis de conscience... et parce que je devais aussi faire la distrib (c etais l occasion ou jamais...)
J' ai bien verifié et sur l ancienne et sur la nouvelle, les pales sont bien solidaires de l axe et de la poulie...
- A remercié : 630 fois
- A été remercié : 1248 fois
Re: c est chaud!!!!
40DCOE a écrit :J ai changé la pompe a eau par acquis de conscience... et parce que je devais aussi faire la distrib (c etais l occasion ou jamais...)
- MERLIME54
Re: c est chaud!!!!
Salut, quand tu a changé ta pompe, a tu regardé dans le bloc de la pompe, la ou vien ce mettre en place le té ? Car j ai deja vu sur une junior cette partie partielment bouché. A tu aussi essayé de tourné sans le carlosta? Le chauffage fonctionne bien?
- CRIS667
- A été remercié : 1 fois
Re: c est chaud!!!!
Comment purges tu ton circuit de refroidissement?
Re: c est chaud!!!!
le radiateur de chauffage a 3 ans (acheté neuf...)
meme chose avec thermostat ancien sans thermostat et avec thermostat neuf...
Pour la purge, je fais d abord les niveaux (radiateur, puis jusqu a ce que ca coule par les purges thermostat et durite chauffage)
Je fais chauffer le moteur jusqu a declanchement du ventilo
J arrete le moteur j ouvre le vase je le pose sur l aile et je fais couler par les purges (thermostat puis durite chauffage) jusqu a ce qu il n y aie plus de bulle d air
J oublie quelque chose?
Re: c est chaud!!!!
Si tu arrete le moteur lors de ta purge l'eau circule pas40DCOE a écrit :le radiateur de chauffage a 3 ans (acheté neuf...)
Modifié en dernier par Samuel le 26 juin 2010, 16:32, modifié 1 fois.
- CRIS667
Re: c est chaud!!!!
Je mets le vase sur l'aile dès le départ (une fois le radiateur plein)
Re: c est chaud!!!!
+1 et je fais tourner bocal ouvertCRIS667 a écrit :Je mets le vase sur l'aile dès le départ (une fois le radiateur plein)
Re: c est chaud!!!!
???? si ca vient de la alors, je suis vraiment bidon...
donc je recapitule:
-plein du radiateur puis du circuit (vis de purge) bbocal sur l aile
-je fais tourner le moteur vase ouvert
-je suppose que je referme pour faire declencher le ventilo
-puis moteur tournant j ouvre le bocal et je purge par les vis?
donc je recapitule:
Re: c est chaud!!!!
j ai tenté une purge moteur tournant bocal ouvert
2 constatations
-quand le thermostat est ouvert, l eau deborde du bocal posé sur l aile
-une fois la purge effectuée j ai constament des bulles qui remonte du bocal quand le moteur tourne...
ca vous parait normal?
2 constatations
Re: c est chaud!!!!
Salut réessaye de purger comme ça mais en virant ton thermostat il est possible qu'il s'ouvre partiellement ou quand il veut, j'ai eu un problème similaire après avoir remplacer mon thermostat par un neuf adaptable du coup je l'ai vire et tout va bien pas de pression pas de conso d'eau pas de surchauffe...
Si sa passait c'était beau...
Re: c est chaud!!!!
dites moi pour ces bulles svp, ca m inquiete
En tout cas merci de vous interesser a mon probleme c sympa
Re: c est chaud!!!!
hier soir,2 petits trajets trop courts pour ouvrir le thermostat et ce matin, comportement "anormal" de mano de temp: vase en pression et baisse de liquide dans le radiateur...
bon ben cucu je crois...
