bruit dans la boite
- Jacques G
Re: bruit dans la boite
Salut Rémi,
Quelques questions pour essayer de comprendre et de t'aider:
1- Le claquement dans la boite, c'est quand tu es embrayé ou débrayé?
2-Qu'est ce qui était cassé dans les 2 boites précédentes?
3-Dans quel état était la cale de réglage de jeu axial du vilo lors du remontage?
Le vilo plié, j'y crois pas trop, mais je peux me tromper
- Amateur
Jacques G a écrit :Salut Rémi,
le claquement c'est quand je debraye
dans les 2 boite précédente c'est les 4 pignon qui sont sur le gros arbre d'entre de boite
la cale paraisai bonne mais nous avions rien de précis pour le verifier comme il faut.
on a monté une vieille boite de saxo diesel qu'on avais et rebelote sa fait la meme choses que sur les boite précédentes
205 rallye autocross
et
205 rallye 252000 km phase 2
et
- BComp
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 39 times
Jeu au vilo, cherches pas plus loin.... t'es en train d'usiner les carters.....
- Amateur
je ne ven rien on refait tout!!!!
merci a touce pour vos réponses, un moulin, direction chez cricri
et
et
Bonjour moi j'ai casser le carter de cloche d'embrayage sur ma boite, je l'ai demonter et vais la renover ( roulements + synchros etc...)
Je voudrais savoir sur quelles boites il est possible de recuperer le bon carter de cloche d'embrayage?
C'est une 205 rallye d'origine.
